Точность RTC STM32F407VG в режиме LSE (внешний кварц 32.768)
Непрочитано 03.12.2014, 10:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Точность RTC STM32F407VG в режиме LSE (внешний кварц 32.768)
особенно заметно это в партии штук от 100 и больше
Издеваетесь - партии от 100 штук из распая?
omercury вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 12:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это вы недооцениваете русских нищебродов...
100 деталек по 4 цента - это целых 4 бакса экономии, "нафиг покупать новые детальки, я запаяю б/у и на сэкономленные гроши залью целых 5 литров бензина!!!"... Или детальки в упаковках оставят себе, а впаяют что есть... Причём вне зависимости от стоимости точки пайки...
niXto вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 13:05
omercury
Аватар для omercury
Нищеброды бывают не только русскими.
Некоторые в состоянии сосчитать, что только монтаж и мелочёвка дешевле, чем демонтаж и монтаж.
Это для домашнего пользования распай годится, когда стоимость работы не учитывается.
omercury вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 13:24
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от vvv998 Посмотреть сообщение
Но речь идет об STM32F407.
Если кто-то ПРОБОВАЛ запустить RTC STM32F407 в режиме LSE (от внешнего кварца) и часы работают нормально, ПОЖАЛУЙСТА, сбросьте код инициализации.
Я запускал. Серийно начали выпускать. Обеспечивается точность заявленная в даташите. Работает калибровка. Причём калибровал даже просто по компу. Сбрасываешь калибровку, выжидаешь неделю, определяешь уход за эту неделю (обычно составляет несколько секунд) определяешь частоту ... подкалибровываешь ... ))) Ну это если точного частотомера нет.
Проверял при включенном и выключенном приборе. Проверял при качке, температуре до 60 градусов. Температура практически не влияет.
Инициализация стандартная
// Инициализировать RTC
uint32_t vRTCInit(void)
  uint32_t status = RTC_OK;
  uint32_t synchrostatus = 0x00;
  __IO uint32_t synchrocounter = 0;
  tmf2_t times;
  // Проверить тактирование RTC
  if(RCC-›BDCR==0)	// Если первый запуск часов
	// Запустить часовой кварц
	__HAL_RCC_LSE_CONFIG(RCC_LSE_ON);
	// Ждать готовности
	while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
  // Проверить разрешение на RTC
  if((RCC-›BDCR & RCC_BDCR_RTCEN)==0)
	// то выбрать источник тактирования
	__HAL_RCC_RTC_CONFIG(RCC_RTCCLKSOURCE_LSE);
	// Разрешить тактирование RTC
	__HAL_RCC_RTC_ENABLE();
	// Дождаться синхронизации
	// Wait the registers to be synchronised
	do
	  synchrostatus = RTC-›ISR & RTC_ISR_RSF;
	  synchrocounter++;
	} while((synchrocounter ‹ SYNCHRO_TIMEOUT) && (synchrostatus == 0x00));
  // Проверить установку часов
  if(((RTC-›DR››16) & 0xff)==0)
	// Disable the write protection for RTC registers
	RTC-›WPR = 0xCA;
	RTC-›WPR = 0x53;
	// Set Initialization mode
	if (RTC_EnterInitMode() == ERROR)
	  status = RTC_FAIL;
	else
	  // Set RTC CR COE Bit
	  RTC-›CR |= (1‹‹RTC_CRBIT_COE);
	  // Configure the RTC PRER
	  //RTC-›PRER = (uint32_t)(RTC_InitStruct-›RTC_SynchPrediv);
	  //RTC-›PRER |= (uint32_t)(RTC_InitStruct-›RTC_AsynchPrediv ‹‹ 16);
	  // Занести время и дату создания
	  // ввести время
	  RTC-›TR = *(uint32_t*)×.time;
	  RTC-›DR = *(uint32_t*)×.date;
	  // Exit Initialization mode
	  RTC-›ISR &= (uint32_t)~RTC_ISR_INIT;
	  // Enable the write protection for RTC registers
	  RTC-›WPR = 0xFF;
	  status = RTC_RESTART;
  return (status);
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 19:35
Vitaliki
Vitaliki на пути к лучшему
Если хотите высокой точности, тогда подключайте HSE.
Vitaliki вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 21:28
vvv998
vvv998 на пути к лучшему
Сообщение от Vitaliki Посмотреть сообщение
Проблема РЕШЕНА с помощью "makser" на http://forum.easyelectronics.ru.
Он подсказал попробовать библиотеку http://mikrocontroller.bplaced.net/w.../?page_id=1629.
Библиотека у меня есть, но она конфликтовала с моим проектом в IAR , а потом в пылу борьбы с RTC я о ней попросту забыл.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО "makser"!
Библиотека http://mikrocontroller.bplaced.net/w.../?page_id=1629 РАБОЧАЯ.
RTC в режиме LSE при частоте кварца 32.769 kHz работает как в ПК.
Проверял в СооСох.
"Притирка" библиотеки к проекту на IAR (у меня конфликтует) - чисто техническая работа.
СПАСИБО ВСЕМ, кто по делу откликнулся на проблему .
vvv998 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 21:34
vvv998
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
  tmf2_t times;
	// Ждать готовности
	do
	  synchrocounter++;
	RTC-›WPR = 0xCA;
	RTC-›WPR = 0x53;
	  status = RTC_FAIL;
	else
	  // ввести время
	  RTC-›WPR = 0xFF;
  return (status);
СПАСИБО "SasaVitebsk"!
Попробую Ваш код инициализации в IAR.
О результате обязательно сообщу.
vvv998 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:10
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Склероз и ахтунг, день морозный! СТМ виноват, ИАР виноват, RTC просто глючный - жизнь просто яд!
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Чушь несусветная! Вы не хотите разбираться и подстраивать, а часы не хотят точно идти! Ожидаемая закономерность!
STM32F0 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:48
vvv998
На дурацкие коменты отвечать стыдно.
Насколько крепкие нервы у Модератора.
Ваш код инициализации действительно работающий.
И ничего не надо подстраивать.
Точности кварцевого генератора от -40 град. хватает.
Нашел попутно и у себя ошибку.
Еще раз СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся ПО ДЕЛУ !
Последний раз редактировалось vvv998; 04.12.2014 в 12:52.
vvv998 вне форума
Как переключить ATmega8L на внешний кварц? ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
