25.11.2014, 20:34
Сказал спасибо: 650
Мне как то на ебэе попадались вроде такие (с ямкой, как я понял) по 200рублей за десяток вроде. А в чём цимус? Ямка? Диаметр? Материал?
Не подскажете, может у кого была паяльная станция, от которой такой фен, вроде мощность 250 ватт всего, и сопло сантиметровое, выдаёт он температуру для пайки бамперов пластмассовых?
Хватит ему мощности? Там температура от 250 до 350 нужна, при маленьком расходе воздуха. А то большим феном не везде подлезешь.
25.11.2014, 20:52
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Большой фен-это какой?
Последний раз редактировалось кар; 25.11.2014 в 20:56.
25.11.2014, 20:54
Сказал спасибо: 572
lukey 850
Полная максимальная мощность - 220*220/90=537,7 ватт. Если напрямую в 220 вольт воткнуть без терморегулировки - этот фен просто раскалится до красна и сгорит.
2-х сантиметровое, но для этого фена полнО насадок.
Выдаёт. Я при настройке своего паяльного фена спокойно разогревал воздух на выходе фена до 600°C!
Сказали "Спасибо" Shahabbas
25.11.2014, 20:55
Сказал спасибо: 650
Сообщение от кар
Большой фэн-это какой?
Ну, это строительный, 2-х киловаттный, пистолетного типа, здоровый.
25.11.2014, 21:06
Сказал спасибо: 267
Я думал -большой это как по вашей ссылке.Про него вам написали уже.
25.11.2014, 22:07
Сказал спасибо: 431
Сообщение от KIT67
И такой вариант тоже используем на работе уже 8-й год. Пакетики 4х7 см. Резисторы 0805 лежат там насыпом. Из плюсов - в пакетик запросто влазит 2000 резисторов.
Минусов больше - со временем пакетики ветшают, отрываются у основания замка. Резисторы начинают просыпаться на дно коробки. Раз в год приходится делать "ревизию". Замок бывает иногда столь тугой, что его невозможно открыть не разорвав пакет. В конце концов, пакетик можно забыть положить назад в коробку, или положить не на свое место, что частенько бывает поскольку пользователей сортовика трое. Из пакетика приходится резисторы сначала высыпать на стол , отсчитывать нужное количество, остальное засыпать снова в пакетик, поскольку прямо из пакетика пинцетом (если нужно несколько) брать неудобно.
Искомый сортовик лишен этих недостатков.
открывать пакеты с зиплоком нужно сдвигом, а не растягиванием в разные стороны  берем за замок двумя пальцами, и вдоль сдвигаем. и всё. на каждом пакете обязательна наклейка с номиналом. в плане взять несколько - не понял разницу с коробочкой. что так что так брать придется по одному пинцетом. а если уж высыпать на стол и просто отсчитывать и отодвигать - то пакет даже удобнее...
но в целом - на вкус на цвет. каждый выбирает более удобный вариант, благо китайцы позволяют это сделать довольно недорого.
кстати, чем меньше размеры пакета - тем тоньше плёнка. поэтому 5х8 обычно самое оно - хотя тоже бывают разные.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 25.11.2014 в 22:10.
25.11.2014, 23:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Посчитал нужным обратить внимание читающих на небольшой нюанс.
180 дней защиты устанавливается на платежи прошедшие после изменения срока, т.е. с 18 ноября.
Если зайти в платеж, осуществленный до этой даты, увидим прежний срок в 45 дней.  У меня по крайней мере так.
25.11.2014, 23:36
26.11.2014, 00:49
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А подскажите, по правилам PayPal, надо подтверждать получение товара? В аккаунте PayPal потыкался - не вижу. Покупка прямо с китайской фирмы - НЕ_Ebay.
26.11.2014, 01:15
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Боюсь спросить-а чем руководствовались при выборе??? В нем же 3G нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
