Большущая Led гирлянда
25.11.2014, 10:22
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Большущая Led гирлянда
"...но в таком случае транзисторы будут мешать, ведь они не приемлют плавного изменения, они либо открыты либо закрыты... "
geoli , с тиристорами не путаете?!
а так, про регулировку яркости уже сказали.
25.11.2014, 12:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPol
Поддержу, у меня транзисторы 2SD1589 (откуда-то выпаял, небольшая кучка была) легко и плавно управляют пятиметровой лентой на 5050 светодиодах в аналоговом режиме. По току получается 20мА на 5см сектор, 100 секторов, 2 ампера на канал. Практически не греются - три транзистора на алюминиевой пластинке 3х5см. Цветомузыку делал, правда неудачно - через микрофон частотный диапазон очень узенький пролазит, надо что-то трансформаторное от колонки придумать...
По теме: за месяц до НГ затевать такой трудоёмкий (для новичка - в квадрате) проект можно только с расчётом на следующий НГ. Гораздо дешевле купить что-то готовое, про это уже писали. Если очень хочется обязательно сделать самостоятельно, доказать себе "я тоже могу!" - это будет дорого и по деньгам и по времени, зато бесценно по полученному опыту. В этом случае начинать нужно с теории, лучше с опытным наставником. Нахрапом получится только всё испортить, потеряв всякий интерес к продолжению обучения очень надолго...
25.11.2014, 14:35
Сказал спасибо: 85
Для новичка проще купить что-то такое:
http://radiodetali.ru/td/ledizd/rfk/rfk12-1rgbd.htm
Для на почти любая.
Там же купить контроллер и БП, все собрать в кучу и наслаждаться.
25.11.2014, 16:30
Сказал спасибо: 3,755
29.11.2014, 00:06
Сообщение от Falconist
И мне очень интересно, откуда взялись целых 5 цветов, если существуют всего 4: красный, желтый, зеленый и синий. Или белый тоже за "цвет" посчитал?
Да, правильно, четыре цвета плюс белый.
Хотя в живописи белый считается за цвет  .
Сообщение от jump
здесь вам не огород, здесь тапками забрасывают! и что-то вас столько лет не слышно было... реинкарнация?
Ну что-то вроде того. Электроника меня с детства притягивала и пугала. Ушел в компьютерную стезю, там более менее разбирался, но вот опять потянуло на приключения, так что воскресаем  .
Сообщение от Shviric
ШИМ. Но это потребует хорошего изменения программы. Кстати, контроллер поддерживает такой режим? Ну, или менять цвет не плавно, а ступенчато, через 4 резистора. Но тогда ног может не хватить.
Про ШИМ я уже знал, когда писал сообщение и поменять программу думаю не составит труда (для меня это проще, чем схему спаять). Но меня напрягает то, что ток через контролер будет течь высокий, хотелось узнать, как можно развести питающий и управляющий модули.
На сколько я понял, транзисторы могут плавно изменять пропускаемое ими напряжение в зависимости от подаваемого управляющего напряжения? т.е. могу ли я с контроллера подавать ШИМ сигнал на транзистор и он будет плавно увеличивать напряжение?
Сообщение от Jendoss
Согласен. Не раз уже нахрапистостью отбивал себе охоту. И опять же иду на те же грабли. Найти опытного наставника, да еще чтобы был не против помочь. Очень тяжело, сейчас все на коммерческой основе "надо, спаяем, только плати. А учить, вон книги, учись.")
По поводу светодиодных лент. Я знаю про это чудо. Могу купить, но хотелось именно свое попробовать. Потратить кучу времени, нервов и потом с чувством гордости любоваться. Shviric права на все сто, сколько чудиков собирают месяцами кораблики в бутылках, а потом оставляют пылиться на полках, никому не показывая свои труды. Я такой же чудик, который решил побаловаться с светодиодами.
Поправка для estet, у меня не 1200, а всего 500 LED элементов.
До Нового Года времени все меньше, а у меня еще и конь не валялся в этой идее.
Итак еще раз, могу я ШИМ сигнал пускать на транзисторы и они будут так же плавно открываться?
Я правильно понимаю, светодиодам не очень нравится такая игра напряжения?
29.11.2014, 00:40
Сказал спасибо: 2,192
Существуют два распространенных способа управления яркостью (диммирования) светодиодов в схемах с импульсными драйверами: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) и аналоговое регулирование. Оба способа сводятся, в конечном счете, к поддержанию определенного уровня среднего тока через светодиод, или цепочку светодиодов.
Вы можете подать ШИМ сигнал на фильтр, после - транзистор, после - СИД.
Можете: ШИМ-транзистор-фильтр-СИД.
Можете: ШИМ-транзистор-СИД.
Китайцы делают по последнему варианту.
Аудиофилы делают по первому.
29.11.2014, 00:54
Сходил по предложенной вами ссылке. Почитал. Ужаснулся. Понял, где именно наступаю на грабли  . И почему столько разговоров о потраченном времени. Спасибо. Стало более менее понятно.
Вопрос с ШИМ и плавном регулировании отпадает. Видимо как и все остальные вопросы.
Буду искать, куда применить такую кучу уже купленных диодов.
Еще раз всем спасибо и до следующего моего воскрешения  .
29.11.2014, 01:07
Сказал спасибо: 434
Сообщение от geoli
Вот это - самое главное, ради чего и существуют форумы!
29.11.2014, 17:24
Сообщение от geoli
Тогда почему?
Сообщение от geoli
geoli, Есть два принципиальных подхода: аналоговый (непрерывный) способ управления: Вы резистором ограничили ток - светодиод светится вполнакала. Надо, чтоб светился поярче - другой резистор в эту же схему ставите.
Или - импульсный. Одна из разновидностей импульсного регулирования - ШИМ.
Если источник света моргает чаще, чем 10 раз в секунду - человеческий глаз не замечает отдельных вспышек. Именно поэтому мы кино смотрим, на мониторе изображение видим, вентилятор не видим.
Можно светодиоды также заставить работать импульсно. Именно так и сделаны ВСЕ приборы, что вокруг Вас.
Понятно?
29.11.2014, 18:22
Сказал спасибо: 2,488
Сообщение от geoli
Наоборот. Надо продолжить.Может не для Нового Года (этого),а просто,чтобы пощупать,все таки, это своими руками. Народ поможет. Сейчас такие желающие всиречаются все реже и реже. Дерзайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
