Непрочитано 24.11.2014, 17:50
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
это пяць
мля... шо он курит
Надо ему предложить научиться напрямую считывать с грампластинки - вывести специальный нерв и вручную водить по поверхности... Мол, только так можно получить нужный уровень погружения в нирвану.
true71 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:04
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
Прочитал ещё раз, по ходу у типа весь слуховой тракт на лампах
angelborn вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:29
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Аудиофилы они все такие.
vg155 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:37
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от KIT67 Посмотреть сообщение
Да и дороговатые они
Вот такую покупал для пробы. 17х10х2 см. Удобно, но дорого.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 24.11.2014, 21:19
sergn44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
Ранее писал (топик 18224) про SMD резисторы.
Продавец признал свою ошибку.
Название: письмо прода1.jpg
ID:	72149   Нажмите на изображение для увеличения
Название: письмо прода.jpg
sergn44 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 22:08
true71
Аватар для true71
Прикольно:
http://www.ebay.com/itm/Capacitor-al...item20d5493e13
true71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
AlexPol (25.11.2014), leoblp (25.11.2014), Vovaka1 (25.11.2014)
Непрочитано 24.11.2014, 22:20
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
о. к вопросу о наушниках. есть мнение, что хороший звук и блютус - понятия не сильно совместимые. я хочу беспроводные наушники. причем, основное применение будет не с мобилой, а с ресивером - то есть мне еще придется покупать передатчик. в принципе, вот это блюдио, да если еще с приемником - просто супер по совокупности потребительских качеств. но. насколько хорош там звук? я вот брательнику подарил сони MDR-RF855RK - он доволен, да и я так послушал - мне очень понравился звук. но они и заметно дороже, впрочем, с учетом стоимости передатчика - разница в цене невелика.
стОит ли заморачиваться с блютусом?
Ну, смотря для чего их берете. Эти блюдио хвалят по качеству - конечно, никак не студийный звук, басы хорошие, высокие немного завалены, т.е. АЧХ не очень равномерная. Но и стоят по божески. Я взял, чтобы никому не мешать, если ночью на компе работаю, и чтобы мне при этом провода не очень мешали. Думаю, для этих целей должны вполне подойти. А если нужны профессиональные наушники, то там и цены на порядок выше, и без блютусов конечно.
vahegan вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 23:20
true71
Аватар для true71
Возвращаясь к светодиодам и радиаторам.
На мебельный н-образный алюминиевый профиль 20х15 длиной 50 см приклеил светодиод на 10 Ватт. Также, для сравнения закрепил матрицу светодиодную 10 Ватт на радиатор от компового кулера. Без вентилятора. Подал питание. Подвесил для нормального прохождения воздуха.
Интересно то, что профиль разогрелся до 38 градусов а радиатор от процессорного кулера - до 47 градусов. Причем, на первый взгляд, у радиатора процессорного кулера площадь охлаждения больше. Видимо, дело в плохом движении воздуха около расположенных очень близко пластин.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 24.11.2014, 23:35
vahegan
Сказал спасибо: 589
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Да, есть радиаторы, рассчитанные на пассивное, охлаждение, и есть на активное. Радиаторы с близко расположенными ребрами относятся к последним.
vahegan вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 00:10
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
ну мне в принципе с той же целью. то есть к звуку требования умеренные. просто из того что есть китайского - я боюсь что достойного беспроводного нет вообще ничего. а в оффлайне у нас цены атомные.
интересно, а передатчики блютус по качеству звука все примерно одинаковые, или есть лидеры?
uncle_sem вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
