Непрочитано 23.11.2014, 17:20
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от sergn44 Посмотреть сообщение
из вики:"Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20 %, из ряда E12 — ±10 %, из ряда E24 — ±5 %. "
Это относится только к советским резисторам. Нормальные резисторы ряда е24 изготавливаются любой точности, до долей процента. Раз уж ты всё равно залез в вики - то поищи в е96 два своих номинала... Не нашёл? Вот и объяснение, почему е24 может быть с любой точностью
Как простому обывателю узнать, что у них написано на бобине
Элементарно... Попроси фото наклейки бобины... Там будет и точное название, и основные параметры...
"Резисторы типоразмера 0603 с допуском ±1 % и менее имеют кодовую маркировку из двух цифр и буквы, ...."
Повторяю ещё раз
Число-буквенная маркировка Только у е96 (и е48 )
Последний раз редактировалось dosikus; 23.11.2014 в 17:22.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 17:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В лоте описано 1%,
А, "Резисторы типоразмера 0603 с допуском ±1 % и менее имеют кодовую маркировку из двух цифр и буквы, ...."
Как простому обывателю узнать, что у них написано на бобине (замерять каждый) или верить китайцам? Думаю должна быть маркировка либо 4 цифры 0805, или 0603 буквенно цифровая (если мне память не изменяет, на практике встречал маркировку 6800, размера 1206)
Да не хочу я бороться, мне резисторы нужны. (в данном контексте - ехать, а не шашечки).
Поделился своим опытом - каждый решает сам стоит ему брать или нет.
Вопрос в проверенном авометре, есть несколько не проверенных. Ранее брал наборы 5% резисторов (есть до сих пор) у них допуск около1%, вот я и разуверился в своих авометрах. У меня есть и 470К и 680 но у них в лоте написано 5%. Эти взял для того чтоб быть уверенным, что они были 1%, что не приходилось каждый раз проверять и думать резистор точен или авометр брешет.
С прода деньги не собираюсь брать, пусть объяснит, как он их отличает. Может действительно порядочный продавец, а может нам "липу" гонит, пусть тогда исправляет в названии лота и укажу в фидбэке.
Это для лохОв 4 цифры, конкретные пацаны легко обходятся тремя.
(шутка)
Однопроцентные 0805 маркируются четырьмя цифрами.
Можно предложить продавцу частичный рефунд или купить однопроцентники, скажем, по доллару за сотню. И вовсе не потому, что от нищеты или пофиг. Чтоб не обманывал.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 18:00
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Кто качал проект, я оптимизировал отрисовку шрифтов.
Ну очень своевременно!
Kabron вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 19:37
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
недорогой, но ИМХО бестолковый какой-то. как это - выключатель и гнезда сзади?!
На передней панели есть кнопка старт/стоп, подсоединил к устройству,нажал и питание пошло. А на задней панели кнопка полного отключения. Чем гнезда сзади напрягают? Воткнул провода с крокодильчиками или специальными зажимами и пользуйся. Или вы каждую минуту втыкаете-вытыкаете провода? Да и сам блок спокойно входит в « руку » Ничего не стоит взять и перевернуть, что бы подключить провод. Кстати.Спалить блок не получилось, при замкнутых крокодилах простоял целый день. Он сам ограничивает выставленный ток ( в данном блоке максимально -5.2А).Напряжение и ток устанавливается с точностью одна сотая вольта/ампера. За эти деньги , в таком корпусе законченное изделие еще поискать надо..
Последний раз редактировалось filippov-ura; 23.11.2014 в 23:25.
filippov-ura вне форума
Сказали "Спасибо" filippov-ura
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 21:09
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
К то нибудь встречал на просторах поднебесной вот такого типа кассетницы под smd компоненты?
Очень уж компактная, и много отделений, да и смотрится на отлично. Человек похоже сам делал. Если не найду у китайцев, придется и мне самому сделать.
Последний раз редактировалось KIT67; 23.11.2014 в 21:14.
KIT67 вне форума
Сказали "Спасибо" KIT67
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 21:35
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от KIT67 Посмотреть сообщение
К то нибудь встречал на просторах поднебесной вот такого типа кассетницы под smd компоненты? ...
Вполне себе нормальные, может, правда, не такие красивые...
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=210
true71 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 21:57
sergn44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
4 цифрами маркируется только ряд е96 и только на 0805 и больше.
Вот например: обозначение 2700 (фото сделал как мог) я его тоже не нашел в е96, но он есть.
Должны быть все таки какие-либо стандарты, не может быть, что каждый маркирует как хочет.
Если у Вас есть честный продавец SMD, или опыт покупки SMD резисторов 1% (или точнее) ссылку в студию, а элементарно или не элементарно - это гадание на кофейной гуще.
Что я и написал ранее продавцу, как он отличает 1% от 5%.
Если покупать надеясь только на честность всех китайских продавцов - тогда этот топик не нужен.
Чтоб не обманывал, он должен либо как то обосновать (надо дать шанс продавцу вдруг действительно порядочный), либо убрать из названия лота 1%. Чтоб другие не купили (для чего и ведется эта тема).
Что то мне подсказывает, что при современном оснащении достичь точность 1% при изготовлении резисторов - не проблема. Но по стандарту - изготавливаемые резисторы считаются 5%, а более точные значения надо проверять (каждый или через одного) - поэтому они и дороже стоят. А китайские продавцы обнаружили эту страшную тайну или поняли закономерность, что проверять не надо)))))) Это мои догадки!
sergn44 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 22:11
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Спасибо,но немного не то. У тех что на фото количество номиналов в одном диске около сорока. То есть можно весь ряд в один диск уместить.
KIT67 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 23:08
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
А чем это не устраивает?
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
leoblp (25.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 23:43
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Этот вариант проходили. Красиво, но менее удобно. Для того чтобы взять один резистор нужно найти его на соответствующей странице, отрезать кусок ленты, извлечь его из обрезанного крохотного куска. При этом есть вероятность что резистор куда нибудь ускачет. Все операции при этом нужно делать двумя руками. Для ремонтников может еще и сойдет. Когда же сам что то ваяешь, резисторов на плате нужно с полсотни разложить, при этом удобнее когда левая рука держит плату, правая - пинцет.
Последний раз редактировалось KIT67; 23.11.2014 в 23:51.
KIT67 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
