Непрочитано 23.11.2014, 11:22
вверх ногами впаяли?
Гы! Только заметил. А где у них ноги? По причине отсутствия оных не представляется возможным эти самые ноги правильно сориентировать.
Вот так, конечно, точнее
На жопе-то у резисторов обозначений нет!
Может их и правда впаяли мордой вниз!
Непрочитано 23.11.2014, 11:30
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
А что смешного? На жопе-то у резисторов обозначений нет! Вот ты бы один выпаял, да посмотрел. Может их и правда впаяли мордой вниз!
Ну я же не с закрытыми глазами лепил.
Обратная сторона как у всех нормальных резисторов - белая .
dosikus вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 12:49
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Посоветуйте блютуз уши - в пределах полутора тыр. , чтоб не особо хлипкие ,поменьше и звук более менее качественный .
Вам нужны блютуз уши или качественный звук?
Если качественный звук, то вот много разных приемников блютуз. А уши вы уже выбрать можете отдельно, по вашему предпочтению и звучанию.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?s...&isUnitPrice=y
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...479280448.html
http://ru.aliexpress.com/item/1/2039844106.html?s=p
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
leoblp (24.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 13:26
Дешевый TFT дисплей 5-6-5 цветности на чипе ILI9340C. Управляется всего по четырем линиям. В приложении библиотека и пример под STM32Discovery. Геометрию не трогал, но заливки, шрифт и картинки рисовать умеет
Кто качал проект, я оптимизировал отрисовку шрифтов. Теперь процедура работает в 100 раз быстрее, но требует 256 байт динамической памяти для развертывания картинки.
void LCD_ASCII8X16_DrawSymbol (unsigned int x0, unsigned int y0, char Symbol, unsigned int Color, unsigned int BackColor)
	char x_cnt, y_cnt;
	unsigned int SymbolPic[8 * 16];
	unsigned char cnt = 0;
	for (y_cnt = 0; y_cnt ‹ 16; y_cnt++)
		for (x_cnt = 0; x_cnt ‹ 8; x_cnt++)
			if (Zk_ASCII8X16[Symbol * 16 + y_cnt] & (0x80 ›› x_cnt)) SymbolPic[cnt++] = Color;
			else SymbolPic[cnt++] = BackColor;
	ILI9340_DrawPic16(x0, y0, 8, 16, SymbolPic);
void LCD_ASCII8X16_PrintString (unsigned int x0, unsigned int y0, char * String, unsigned int Color, unsigned int BackColor)
	char cnt = 0;
	while (String[cnt])
		LCD_ASCII8X16_DrawSymbol(x0 + cnt * 8, y0, String[cnt++], Color, BackColor);
Последний раз редактировалось Easyrider83; 23.11.2014 в 13:52.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Kabron (23.11.2014), vahegan (23.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 13:45
dosikus
Аватар для dosikus
Нужен компромисс и вариант с простыми ушами+блютуз адаптер - не подходит.
dosikus вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 16:16
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Я заказал себе вот такие. Поддерживает Bluetooth 4.1, да и отзывы о них хорошие. В принципе, на али можно и чуть-чуть дешевле найти, но у продавана рейтинг высокий, я его выбрал. Придут, отпишусь о впечатлениях. Есть еще модель Bluedio H+, от этой отличается наличием встроенного FM приемника и MP3 плеера (гнездо SD card), дороже доллара на 3 всего, но эти функции мне ни к чему, поэтому взял эту модель.
vahegan вне форума
Сказали "Спасибо" vahegan
dosikus (23.11.2014)
Непрочитано 23.11.2014, 16:43
sergn44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
Ты заказал ряд е24 и он маркируется 3 цифрами... Иногда дописывают 0 но в основном на больших корпусах
из вики:"Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20 %, из ряда E12 — ±10 %, из ряда E24 — ±5 %. "
В лоте описано 1%,
А, "Резисторы типоразмера 0603 с допуском ±1 % и менее имеют кодовую маркировку из двух цифр и буквы, ...."
Отличает он их по наклейке на бобине с лентой резисторов
Как простому обывателю узнать, что у них написано на бобине (замерять каждый) или верить китайцам? Думаю должна быть маркировка либо 4 цифры 0805, или 0603 буквенно цифровая (если мне память не изменяет, на практике встречал маркировку 6800, размера 1206)
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
но если 10-ток, то побороться надо
тут 2 варианта :
Да не хочу я бороться, мне резисторы нужны. (в данном контексте - ехать, а не шашечки).
Поделился своим опытом - каждый решает сам стоит ему брать или нет.
sergn44, я бы для начала поверенным авометром проверил наугад десяток-другой.
А вообще, сам недавно покупал 0.33Ом, нужны были 5%, но не нашел. Купил дорогие, 1%. Проверил - лучше даже, чем 1% вышло.
Вопрос в проверенном авометре, есть несколько не проверенных. Ранее брал наборы 5% резисторов (есть до сих пор) у них допуск около1%, вот я и разуверился в своих авометрах. У меня есть и 470К и 680 но у них в лоте написано 5%. Эти взял для того чтоб быть уверенным, что они были 1%, что не приходилось каждый раз проверять и думать резистор точен или авометр брешет.
С прода деньги не собираюсь брать, пусть объяснит, как он их отличает. Может действительно порядочный продавец, а может нам "липу" гонит, пусть тогда исправляет в названии лота и укажу в фидбэке.
sergn44 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 17:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
niXto, получил от http://www.terraelectronica.ru/
пару номиналов вообще без маркировки ...
Чё эта?
В смысле - что это такое?
А с резисторами - это нормально. Уже не первый раз такое вижу, без маркировки должны быть дешевле.
omercury вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 17:18
dosikus
Аватар для dosikus
USB бластер на пЫк ...
dosikus вне форума
Electric75
Сказал спасибо: 549
Вот вам ваши "хотелки"
http://ru.aliexpress.com/category/20...e=y&isrefine=y
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
dosikus (23.11.2014), leoblp (25.11.2014)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
