Вопросы по UART
Непрочитано 22.11.2014, 16:13
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по UART
Отлаживаю протокол между двумя устройствами. Наспех наделал ошибок в программе, вследствие которых возникали различные коллизии. Очерёдность приёма-передачи не соблюдается, у мастера выскакивает ошибка DOR, слейв вообще затыкается.
В принципе ничего страшного, ошибки щас выковыриваю потихоньку.
Возникли вопросы такого порядка:
1.Что делать при обработке ошибок DOR, PE, FE в плане восстановления нормальной работы UART? Тупо ждать следующего нормального байта или пару раз прочитать UDR?
2. Можно ли локально, без отправки сообщений, узнать, что UART в рабочем состоянии?
kosmos440o вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 16:52
По умолчанию Re: Вопросы по UART
Сообщение от kosmos440o Посмотреть сообщение
Он и так нормально работает. Эти ошибки должны обрабатываться на вышележащих уровнях (выше канального, если говорить в терминах ЭМВОС, насколько я их помню). А по простому - это обрабатывается протоколом связи, а не железом.
В AVR - нет (без привлечения внешнего "железа").
Непрочитано 22.11.2014, 18:38
В AVR - нет
а где - да?
лучше - молитву за здравие, не поможет - за упокой
Непрочитано 22.11.2014, 18:42
В AVR - нет
а где - да?
16450 и т.д.
Непрочитано 22.11.2014, 19:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если в регистрах УАРТа правильные данные, то в "нерабочем состоянии" он не может быть в принципе. Потому что простой как тапок
niXto вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 20:50
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
UART то какой синхронный или асинхронный?
Где ваш код?
Схема подключения где?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 02:51
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Вообще конечно я косячнул в описании - у меня USART в режиме UART. Коду там много, всего с приложениями 120 кБайт, протокол Modbus четырехуровневый, оно Вам надо разбираться? В режиме слейв с ПК работает неделями без сбоев. Подключение стандартное - 485.
Тип файла: pdf 1.pdf (38.6 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось kosmos440o; 24.11.2014 в 05:58.
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
