Возбудитель ТЕ8-320
Непрочитано 05.01.2013, 19:14
ежи
ежи на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возбудитель ТЕ8-320
Здравствуйте.
Возникла аналогичная проблема, при опробовании, в ручном режиме, ток ротора резко возрастает до максимального и спадает до установленного значения. Все вышеизложенное перепробовали, но первопричина не устраняется.
Есть подозрение на дифф. усилитель в блоке автоматики, но как его настоить не знаем.
Помогите советом.
ежи вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 14:13
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
У нас все возбудители переделаны . Тоесть выброшен блок А . Сделано по причине выхода плат из строя и нечем было заменить . Как переделал описывал выше . Даи толково настроить возбудитель надо времени и громадных познаний в этом направлении .
Как говорили приехавшие к нам наладчики . При регулировании ток ротора при регулировании и должен себя вести . Тоесть при врещении идет как бы выброс тока . Обясняли тем что так лучше для двигателя .
А все проверки лучше выполнять в аварийном режиме . Он позволит проверить блок питания и фазоимпульсный блок .
Пишите постараюсь помочь .
На работе есть книжка по возбудителях . После больничного выйду на работу и отпишусь .
Извините за поздний ответ .
Последний раз редактировалось Andriy76; 08.01.2013 в 14:17. Причина: Добавление
Andriy76 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 21:46
ежи
Исключили мешающийся элемент, все работает. Надеемся не отразится на работе.
Спасибо за помощь.
ежи вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 14:56
2913Dimon
2913Dimon на пути к лучшему
На возбудителе ТЕ8 320 - 48.При опробовании в ручном режиме не регулируется ток ротора(происходить скачок до 150А и не регулируется), достали платы Б2-3 ток начинает регулироваться. В аварийном режиме ток регулируется но скачками.
2913Dimon вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 20:19
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от 2913Dimon Посмотреть сообщение
Работает ограничение по току ротора после форсировки.
Три варианта:
1 Напряжение статора с ТН мало или отсутствует
2 Сбита настройка форсировки по напряжению статора R14 Б2-3 (плата Б3 если раздельные Б2 и Б3)
3 Залипли контакты К3 платы Б2-3, (платы Б2 если раздельные Б2 и Б3) либо отсутствует перемычка Х14:9_Х15:1 сзади шкафа (провод 119 и 107).
Резистор Аварийного управления барахлит, подтяните слегка ручку на себя и разов 10-20 прокрутите. Обычная болезнь.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.11.2014 в 20:53.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
2913Dimon (20.11.2014)
Непрочитано 20.11.2014, 07:31
2913Dimon
Попробуем. Платы Б2 и Б3 раздельные. Компрессор на 380 Вольт впервые сталкиваюсь, даже не знаю от куда берут 100 вольтовые цепи напряжения. Вообще проблема такая что двигатель на автомате запускаем (у него ток ротора выставляет около 110 ампер) это для него нормально, дня 4 работает, затем двигатель начинает греться до 100-120 градусов и на ТВУ начинает скакать ток ротора.
Непрочитано 20.11.2014, 10:36
2913Dimon
Извиняюсь!Платы Б2 и Б3 вместе.
Непрочитано 20.11.2014, 11:08
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Кабельные наконечники нигде не посинели ?
Возможно что где то плохой контакт . Смотреть от шпилек на заднем клемнике ТЕ8 и до колец ротора + сам ротор . Возможно что с прогревом отпаиваеться между башмаками .
Пока так . Пишите .
Andriy76 вне форума
Сказали "Спасибо" Andriy76
2913Dimon (21.11.2014)
Непрочитано 20.11.2014, 17:43
genao
Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
Особенно просмотрите шпильки на силовом автомате, откройте крышку автомата и просмотрите состояние и затяжку. Концы от силового автомата до трансформаторов тока. Затяжку на шунте. Это болезнь всех модификаций ТЕ8.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 22:42
Eliash76
Eliash76 на пути к лучшему
Подскажите! Не выдает ток возбуждения в ручном режиме. Те-8 320-5
Eliash76 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
