Помогите с ремонтом китайского телевизора
07.11.2014, 10:16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом китайского телевизора
Сообщение от dosikus
Абздец , лыжу китайцем обозвали ...
Списывай шильдик с задницы а так же ищи маркировку на самой плате - номер шасси .
человек получает удовольствие от помощи другу, зачем ему базовые знания ремонта и устройства телевизора
07.11.2014, 10:25
Вообщем дальше то чего делать? В окно не хочется выбрасывать...
Я уже как минимум два таких выбросил, но и в тоже время подобные ремонтировал, можно посмотреть тут чем закончились эти ремонты, если конечно есть желание отремонтировать, а не выбросить
Сказали "Спасибо" serg219
07.11.2014, 18:23
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от serg219
Иногда попадаются таки-и-е перепаханные экземпляры теликов, что хочется выбросить сразу
Геннадий
09.11.2014, 20:38
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от katzin
Лечу в настроенье питейном
Всегда думал что настроенье было петельное.
13.11.2014, 21:46
Аффтар,чем ремонт закончился то?
14.11.2014, 00:05
Наверное ремонт закончился фатально либо для телека либо для мастера. А если серьёзно то это действительно вырезание аппендикса по интернету. Без прибора и схемы телек может сделать только очень опытный мастер который начинал ещё с Балтики и Авроры (были такие ТВ в 70е) и понимает разницу между "щёлкает" "стреляет" "цыкает"и тд.может просто пробит высоковольтный провод или в панельке сажа или кинескоп, но можешь дощёлкаться до улёта проца или прошивки. Все ремонты начинают с измерения питания.Лампу вместо предохранителя и лампу в нагрузку первым делом только открыв крышку, потому что бывает это последнее включение перед окончателным выгоранием БП.Дальше вытягиваем дроссель или ограничительный резистор по В+ и включаем. Не загорелась лампа в нагрузке, меряем питание на электролите сетевого фильтра . Должно быть в районе 280- 310 в в зависимости от напряжения в сети, если норма проверяем конденсатор ,100Х0160в чаще всего, по В+.Если норма (правда надо ещё ЗНАТЬ КАКОЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ, А ТО ОН НЕ ТО ЧТО ЩЁЛКАТЬ БУДЕТ, А ПРЫГАТЬ )смотрим обратную связь по оптопаре, но перед этим берём книжку и с наслаждением читаем как работает ШИМ, ЛЮБУЕМСЯ на чём собрана схема, берём даташит , типовое включение, и так далее.Короче долго и муторно если это не твоё. Тогда учись у эскстрасенсов. Только они умеют лечит по интернету. Правда ещё есть старик Хотабыч
Последний раз редактировалось divnoe; 14.11.2014 в 00:37.
Причина: Ошибки
14.11.2014, 00:11
Сказал спасибо: 531
Надеюсь не так
14.11.2014, 00:47
Ну после этого и Хотабыч бессилен. Тоже наверно потрескивал. Интересно а "При этом все немного тухнет" всмысле свет в квартире?
Последний раз редактировалось divnoe; 14.11.2014 в 00:53.
28.11.2014, 17:19
И снова здравствуйте! Извините за перерыв в две недели, сегодня зашел в ветку форума, и обалдел, шесть страниц о телеке, информации для "зависания" как раз достаточно)) Прочитал все, затем еще раз. Схема силовой части (остальные не смотрел) соответствует предоставленной katzin:
Исходя с общих рекомендаций к действиям, начал отключать вторичные цепи питания, сперва 110В, и поочередно все. Выяснилось что БП выдает исходные напряжение, и КЗ в питающихся цепочках отсутствует. Проблема свелась к силовой "первичной" части БП телевизора. Сразу проверил входной выпрямитель, чтобы далее в нем не сомневаться, он оказался рабочим. Схема на первичные цепи есть полная, начал их проверку, диоды, стабилитрон и мелкие транзисторы поочередно выпаивал, так же оказались исправными. Силовой транзистор выпаивать не стал, ибо на выходе БП имеется напряжение, т.э. он генерирует без КЗ. Щелчки издаются трансформатором, и исходя с наличия генерации, и исправности большинства деталей, первичной части БП, проблема сводится к пробою витков трансформатора. По крайней мере так кажется. Поищу в сарайчике донора и попробую перекинуть трансформатор, а этот разберу и пролакую... Думаю на этом тему можно немного забрасывать, всем спасибо за столь информативные данные))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
