Сопряжение pic12f683 с механическим реле
Непрочитано 02.11.2014, 04:21
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопряжение pic12f683 с механическим реле
OSCCON=0X65;
Это продумано? Уж простите.
shindax вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 10:53
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
OSCCON=0X65;
Продумано. В этом регистре настроен внутренней тактовый генератор на 4МГц.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
val_ka (02.11.2014)
Непрочитано 02.11.2014, 11:57
6ap6oc
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
6ap6oc на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
К завершению этой темы.
Видео:
Схема работает вполне сносно.
Для побаловаться - сойдет.
Вы даташит читали?
Параметр D070 конкретно?
В нем ток , которым вы открываете транзистор имеет разброс от 50 до 400 микроампер. Это само по себе говорит о том, что это может работать. А может и не работать на конкретную нагрузку и с конкретным транзистором.
250 uA * 300b = 75mA - работает, если реле с током менее 75 ма.
50 uA * 300b = 15mA - уже не работает.
Бета снизилась от температуры - реле дребезжит.
Но не это главное. Этот параметр вообще помечен как :
* These parameters are characterized but not tested
То есть изготовитель ничего не гарантирует.
Для игрушки и то не для всякой , короче применимо. Есть игрушки и дороже 500 рублей, за такую цену уже спросят, что бы хотябы 9 раз из 10 работало.
6ap6oc вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 11:11
alpast
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alpast на пути к лучшему
Нагрузка не реле лампа на 25 ватт 12 вольт.
Подключите к реле магнитный пускатель с катушкой 220В - узнаете много интересного.
А если поставите это на производстве, каким нибудь ответственным агрегатом управлять - то долго на этом производстве не проработаете.
alpast вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:50
shindax
Сообщение от alpast Посмотреть сообщение
Это Вы, возможно, долго не проработаете, а с нормальной схемотехникой и топологией ПП нет ничего сложного в управлении пускателем с МК, чему есть миллион примеров.
shindax вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:38
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Надо будет попробовать магнитный эл. пускатель на 220 вольт подключить ради интересу.
И запитать через этот трёхфазный электромагнитный пускатель три эл. чайника на 2000 Ватт.
Последний раз редактировалось vavan1983; 04.11.2014 в 12:41.
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
