Альтернативные источники энергии
Непрочитано 30.10.2014, 18:56
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
Вы возможно правы в "усиленной коррозии крыши" (возможно, потому что зависит в загаженной или нет атмосфере стоит дом), но может и не будет электрохимической коррозии.
А в остальном не совсем правы. Т.к. в атмосфере всегда есть электрический потенциал, примерно 100 вольт на метр высоты. А крыша среднего дома с металлочерепицей - это метров 50 квадратных на высоте от 6 до 10 метров, т.е. заряд скапливается не хилый.
ps: только крышу надо бы хорошо изолировать, например, гидробарьером от балок. Вообщем-то, это всё опасно - так и шарахнуть может при любой вылазке на чердак.
Помнится, в деревенском доме вытащенная из гнезда телевизионная антенна швырялась искрами ~20 см на батарею отопления при сильном ветре.
true71 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:06
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
В облачную погоду наверное? Осталось сваять преобразователь из 5...50 кВ 1мА в 12В.
И придумать материал и форму электрода, дешёвый и нетоксичный, безопасный для распыления над своим огородом.
someuser вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:10
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
В старом дворе сарай (метра 2,5 высотой, с покатой крышей - кромка около 2х метров) стоял соседский, крыша была обита оцинковкой. За неё было лучше не браться... Тогда решили, что где-то "электрика пробивает", хотя тогда там ни в одном сарае электричества не было.
Я тогда малый был, а "взрослые" эту "электрику" искали пару дней, так и не нашли вроде ничего.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:15
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Если бы Вы держали "руку на пульсе", То слышали (видео есть на youtube) бы о подзарядке автомобильного аккумулятора от корпуса машины и земли.
Основное условие - сухая погода.
val_ka вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:21
someuser
Сказал спасибо: 231
Нифига. Это статика от трения колёс. В атмосфере перед грозой напряженность выше и под облаками.
Байки про авто - забалтывание вопроса.
А электровозы на обезточенных DC линиях могли в ненастье фары зажечь и радиостанцию включить.
someuser вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:35
true71
Аватар для true71
Однажды электрики растянули новые провода вдоль старой линии электропередачи и начали на новые жб-столбы натягивать. Километров 10, наверное.
А нам понадобилось через эту линию к своей аппаратуре подъехать. Шофер сразу сказал - не поеду, не хочу на колеса всю линию намотать. А я - очень храбрый тогда был - говорю, ну, пешком пойдем. Спрыгиваю с машины и слышу как этот провод лежит на земле и шипит - наведенка. Сам не помню как обратно в машине оказался.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
someuser (30.10.2014)
Непрочитано 30.10.2014, 20:07
val_ka
Сказал спасибо: 71
Ну да, забалтывание. Но не статика от колёс.
Там (про машину) надо было к трансформаторной подстанции подъехать (метров 20 хотя бы), и штырь в землю воткнуть.
А про крышу - нет. Там напруга (вольт 400) точно будет от атмосферы.
val_ka вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 20:20
someuser
Сказал спасибо: 231
Ага, с наноамперными токами заряда ёмкости железного листа.
"Напряженности поля не хватает для зажигания короны на электроде. Это не дело, когда только при тучках все работает."
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9147&start=20
someuser вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 01:48
ban banovich
Аватар для ban banovich
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ban banovich на пути к лучшему
в инете полно сайтов про дармовую энергию из удлинителя.
многие наверняка видели.
знаю что фокус а в чём фишка не понимаю.
может кто-то разгадал?
да, ответы - обуть, ободрать, развести, и т. д. не катят.
ban banovich вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 09:36
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
По умолчанию Re: альтернативные источ энергии
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
Согласен,а кто ишо что скажет.
Я смотрю на винчестер старый, Магниты от него.
Винчестер на 2кВт потребляемой - это КРУТО!
Так держать! Ох и поржем с этой веки!
ТС!
Я тебе рассказываю из жизненного опыта чтобы ты тему с честью закрыл.
Живу в Луганске. Когда начали крушить город ( мы же все тут террористы как Порошенка/Тимашенка говорят ) электричество естественно пропало. У меня есть панель на 15Вт и контроллер на 12В, еще есть старый Delkor 55Ah. Вот я и выносил каждый день в сад все это и ставил на зарядку на обычном стуле. А еще у меня есть китайского производства модули светодиодные 1Вт, светят как 20Вт автолампа. И получалось так, что на всем поселке света нет, а у меня есть, правда не очень яркий - на 60Вт свечения лампы накаливания, зато весь вечер и на следующий день хватает.
На приемник поставил стабилизатор 7809 и спокойно слушал КВ диапазоны.
А ты развел здесь антимонии - ото хачу, нет вот эта хачу!
Делать надо и пробовать. Практика - лучший критерий правильности любой теории.
На огород можешь возить заряженный УПСовый аккумулятор 7Ач
Надо будут модули - обращайся.
Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 31.10.2014 в 10:41.
kru_yurij вне форума
Накопитель энергии для сварочного инвертора Ан-162 Источники питания и свет 29 21.03.2016 21:15
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
