Сопряжение pic12f683 с механическим реле
13.09.2014, 11:18
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Сопряжение pic12f683 с механическим реле
Я думаю о людях изначально хорошо, пока эти люди не начнут доказывать обратное. О своих проблемах я знаю, но меня откровенно веселит мнение посторонних людей, которые знают больше меня, где я над собой недоработал.
По теме: Поставьте что-то из ULN( ULN2003, ULN2803 ) и не еб.те голову себе и остальным, раз учиться неохота.
Последний раз редактировалось shindax; 13.09.2014 в 11:41.
30.09.2014, 17:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от shindax
Ну и совет.. Гуру с олимпа момог новичку ..
И качество совета - запихнуть здоровенную ДИП-16 на 7 каналов вместо 1 транзюка и 1 резистора....он ее еще фиг запустит...
Топикстартеру - Схема почти правильная, единственно - резистор на 10 ком последовательно в цепь базы... И ничего можно не считать - на миниатюрные релюхи годятся почти все транзисторы обратной проводимости...например, наш кт3102, ихний полевик 2N7000... ток этих чуть маловат (200ма) но зато копеечные и под каждым кустом....
Да... если следующий вопрос будет как включить светодиод - вы их покупайте сразу на 12в.. они со встроенным резистором и можно включать напрямую между выводом проца и плюсом...
А вообще....
Справочник потребных номиналов деталей
для начинающего микропроцессорщика на PIC:
Резисторы:
1 ком
10 ком
300 ом
510 ом
Конденсаторы:
15пф
0.1 мкф
Транзисторы:
2N7000
Диоды:
1n4007
Оптроны:
4N35
Кварцы:
8 мгц.
Стабилизаторы:
7805 корпус ТО-220
Это все. На первый год. все копеечное....схемотехника в цифре мизерная....
Последний раз редактировалось alex6002; 30.09.2014 в 17:29.
01.10.2014, 14:00
Да при чём здесь олимп-не олимп. Ну не DIP16, а SOIC14, это - раз. Встроенный диод от обратных выбросов реле, это два, не нужно париться с базовым резистором, это три, возможность параллелить выходы довольно мощных Дарлингтонов, это - четыре, перспектива дальнейшего расширения, при том-же объёме - это пять. Даже при плотной разводке, SOIC14 займёт меньше места, чем весь этот огород с транзистором. Но я не спорю, если цель - потрах..ся, то ради бога, вместо того, чтобы сделать качественно и красиво. В конце концов для кого всё новое придумывается?
28.10.2014, 05:18
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Топикстартеру-новичку обязательно в цепь базы резистор ставить.
А вот по поводу того устройства у которого не было ни одного токоограничивающего резистора, то может быть так всё и было. Для закрытия транзистора порт настраивается на вывод с нулём в защёлке. А для открытия - на ввод с подтягивающим резистором, который и ограничивал ток управления. При изготовлении контроллера сопротивление этих резисторов лежит в пределах 10-100кОм. Если попался 100кОм, тогда полевик надо поставить, а если 10, то и КТ315 справится(в зависимости от нагрузки в цепи коллектора, конечно же)
Сказали "Спасибо" yellow87
29.10.2014, 23:07
Сказал спасибо: 70
Сообщение от yellow87
Вот похоже то что надо.
30.10.2014, 09:02
Сообщение от vavan1983
А чем она Вам поравилось это решение? Экономия на резисторах? Подобный подход оправдан в I2C, в данном случае, IMHO, это плохая идея. Для открытия транзистора нужны нормированые значения, а не отфонарные.
30.10.2014, 13:37
Поищи и скачай книгу "1000 и одна микроконтроллерная схема". Много разных вопросов отпадет. Ее два выпуска, я не помню в каком даны ключи на транзисторах и управление реле.
30.10.2014, 20:27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну ребята, ну че вы Молодежь вгоняете в еще более глубокие заблуждения.
Ну не робастая эта схема ни без резистора ни с резистором.
Эту схему вообще использовать нельзя..
Никогда...
Если только врагу в подарок..
При каждом срабатывании реле ( реле включает нагрузку), контроллер начнет сходить с ума. Может зависнуть. Может перестать работать таймер, может отвалится UART.
1. Развязка на оптроне.
2. После него уже транзистор (с резисторами в базу и подтяжка к земле)
3. Далее реле.
Эх.... граматеи...мля.. специалисты...
Всю страну пропили... мля..
30.10.2014, 20:46
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ну не так же там все было!
http://yandex.ru/yandsearch?lr=65&cl...20%2C3%2C0%2C0
01.11.2014, 20:13
Сказал спасибо: 70
Сказали "Спасибо" vavan1983
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
