Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА
Непрочитано 26.10.2014, 15:12
По умолчанию Re: Подскажите DC-DC преобразователь
Сообщение от serb-radio Посмотреть сообщение
Т.е ногу подтягивать к выходу через n-канальник и отрубать полевиком по выходу? так я понимаю?
Это сигнальный вход. Зачем вам полевик?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 15:17
...транзистор IRLML9301
При выборе транзисторов, приходиться сталкиваться с листами данных (datasheet) на английском языке. Параметры MOSFET транзисторов - перевод на русский язык с комментариями. Транзистор IRLML9301 имеет напряжение включения -1.3 В (мин.) -2,4 В (макс.), это означает, что он приоткроется, выражаюсь простыми фразами для большинства, мало знакомых с электроникой, если по другому - начало перехода из линейного режима в полностью открытое состояние. У Вас 500 мА при 12 В, К.П.Д. около 82%, следовательно от источника питания (3 В) будет потребляться около 2,44 А. Эквивалентная нагрузка для тока 2,44 А при напряжении 3 В, 1,2295 Ом. Данный транзистор полностью открывается начиная с -6 В, что в данной схеме работать в качестве управляемого ключа не сможет без дополнительной схемотехники. Один из многочисленных представителей FDN304P, (This P-Channel 1.8V specified MOSFET uses Fairchild’s advanced low voltage PowerTrench process. It has been optimized for battery power management applications.) но у него ток на пределе (-2.4 А).
ID:	71076   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
serb-radio (26.10.2014)
Непрочитано 26.10.2014, 15:18
Если поставите транзистор - вас выгонят с работы. И правильно сделают.
Непрочитано 26.10.2014, 15:35
В листе данных написано от 0 до VDD. Ток по воду EN - 2,5 мкА, можно подключать к любой логике.
kreking вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 15:39
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
и еще вопросец: может кто посоветует применить другой вариант преобразователя. На компэле смотрел по параметрам - не нашел вариантов, кроме дорогостоящих на 4-8 ампер выходного тока. Может кто подскажет навскидку.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 16:25
Зайдите на страницу WEBENCH® Design Center, вставляете параметры, получаете список микросхем. Есть регулятор качество-цена.
kreking вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:51
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Вторая тема и опять теже грабли....
Тип файла: pdf doc474.pdf (421.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf doc475.pdf (401.1 Кб, 43 просмотров)
Akkord вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:18
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Akkord, хорошие варианты. Особенно МАХ856.
Андрей К вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 02:28
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Доброго времени суток! Как то в свое время, использовал в своем устройстве микросхемку TDA3663, это преобразователь из высокого в 3.3В с очень низким током собственного потребления, порядка 10-15 мкА. Но тут узнал, что данную микросхемку снимают с производства и нужна замена, может быть чего подскажете. Основные требования: максимальный ток нагрузки не менее 0.3 А, ток (во включенном состоянии) собственного потребления не более 10 мкА, выходное напряжение 3.3D или регулируемое. Спасибо откликнувшимся.
Непрочитано 29.08.2015, 11:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
serb-radio, если хотелки будут немного скромней, то вполне реально найти недорогой вариант. Просто высоковольтный вход до 45В, выходное напряжение 3,3В и ток 0,3А слегка не вяжутся с LDO.
Кстати, а как из TDA3663 добываете 0,3А?
alvadep вне форума
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Преобразователь частоты SIEMENS SINAMICS G110 SEWIK Барахолка электронных компонентов 0 12.12.2017 22:45
Подскажите пожалуйста интерфейс типа 232 на 500 метров Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.02.2008 11:37
Подскажите преобразователь из 12В в +/- 12 В, 100 мА Prime Источники питания и свет 1 15.11.2007 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
