Непрочитано 24.10.2014, 22:35
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от medtexnik Посмотреть сообщение
Все время задаюсь вопросом, при авто с ABS скорость авто экспертиза как определит?
Расшифруйте, пожалуйста.
То есть, если авто с АБС - то скорость никак не определить???
И чем АБС мешает определению скорости экспертизой?
А по видео скорость определяется легко - есть стандартные расстояния, например, между столбами - засекаем время проезда между столбами, например, и, вуаля! В крайнем случае, можно выехать на местность, отображенную на видео и измерить расстояния. Только вот вопрос - такое измерение скорости будет ли доказательством в суде?
true71 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:42
true71
Аватар для true71
Сообщение от Beduin Посмотреть сообщение
Напрасно вы так. Моему знакомому пришло письмо счастья по поводу превышения скорости. На самом деле газовала соседняя машина , а камера сфоткала его. Принес в суд видео и данные с ЖПСа и его оправдали.
И сколько времени нужно хранить записи с регистратора? Если 16 Гиг заполняются за 3-4 часа? Я, например, в движении в авто в среднем, час в день. А если оставлять рег включенным и на стоянке?
А письмо счастья проходит через разных паразитов через 10-14 дней.
true71 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:54
medtexnik
Аватар для medtexnik
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Обычно скорость определяли по тормозному пути,его длине и следу на дороге.АБС же следов например на асфальте практически не оставляет,в юз колеса не идут.
p.s. вычитал на автофоруме -У современных автомобилей с АБС при торможении не остается следа шин на асфальте, т.к. колеса не блокируются. Поэтому для его определения на практике ГАИшники поступают так: садятся за руль а/м, совершившего ДТП, разгоняются до положенной скорости и и тормозят. Если авто не в хлам наверное)
Последний раз редактировалось medtexnik; 24.10.2014 в 22:58.
medtexnik вне форума
Сказали "Спасибо" medtexnik
true71 (25.10.2014)
Непрочитано 25.10.2014, 08:26
true71
Аватар для true71
Понял. Забыл про эту способность АБС не оставлять следов...
true71 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 09:26
Оставляет. Пунктир. Но не всегда. Нормальный водитель не оставляет следов и без АБС - при ее отсутствии педаль тормоза, это не та педаль, по которой "бьют". А торможение гораздо эффективней неблокированным колесом. Вот и определи "тормозной путь". Нет следов - значит, не тормозил? Идиотизм.
Непрочитано 25.10.2014, 10:51
medtexnik
Сказал спасибо: 118
Вот тут то и необходим видеорегистратор)))
Непрочитано 25.10.2014, 15:04
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
Kabron...а каков порядок переноса сигнала сформированного в Aglent WaveForm Editor в этот IDSG101- Pocket Digital Signal Generator...??
- сформировать сигнал на компе и через USB переписать в IDSG101..???..или как-то по другому
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 16:21
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Как такое может быть?
vg155 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 16:51
true71
Аватар для true71
Хороший прод, интересные вещи, даже на 3$ покупку - стандартный трэк-код, быстрая доставка.
http://www.ebay.com/sch/e4worlds/m.h...1&_ipg=&_from=
true71 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 17:10
true71
Аватар для true71
EBAY предлагает свою кредитную карту. Обещает 5% с покупок на ебай возвращать на карту.
Что скажете?
true71 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
