Pioneer A509R Mission M64+60i
16.10.2014, 14:46
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Pioneer A509R Mission M64+60i
Если сравнить характеристики, то у пионера тембр регулируется на 8дб, а у лм на 18. Плюс loudness у пионера 5 дб, а у лм 15дб на низах при маленькой громкости(если конечно используется).
Опять же скорее всего tda хуже демпфирует колонки по сравнению с пионером, соответственно гула на резонансе басового динамика будет больше, что субъективно воспринимается как усиление басов и
Сообщение от Михаил_91
гууууу такое аж, не знаю как ещё обьяснить
На самом деле это "гууууу" не имеет отношения к тем басам,которые заложены в записи, хотя многим нравится. Только к качеству воспроизведения это не имеет отношения.
Последний раз редактировалось razorgolf; 16.10.2014 в 14:48.
Сказали "Спасибо" razorgolf
16.10.2014, 14:53
Сообщение от razorgolf
есть такое) loundess конечно используется. без него вообще звук плохой.
Поставил на пионер автомобильные динамики по 8 ом, так они норм звучат (НЧ) на пионере, а вот на Лм хуже. Может дело в фильтрах внутри Миссионов?
16.10.2014, 14:55
Может все таки как-то можно добавить в пионере НЧ? Или продать его и купить что-то с большей регулировкой НЧ (дб)? На усилке 4 радиатора (2 л-п каналы, 2 power) вот один из них который возле правого канала-греется и пробивает током иногда (не сильно, но ощутимо) кстати из 2-х радиаторов Power греется только один..
Последний раз редактировалось Михаил_91; 16.10.2014 в 14:58.
16.10.2014, 15:16
Сказал спасибо: 516
Однозначно.
Но это не всегда плохо.
А Вы его новый покупали? Если это он :
http://elektrotanya.com/pioneer_a-50.../download.html
То что то не так.
16.10.2014, 15:37
да это он. нет не новый, он же 2000 года вроде как)
греется один канал и питание(радиаторы) и ещё пробивает током, но при этом все играет нормально.
16.10.2014, 15:39
может соединить 2 усилка в один корпус) будет всего по два) 2 ручки громкости, низов, высоких, баланса))) у меня ж 4 колонки))
16.10.2014, 15:44
Сказал спасибо: 516
Пока не нашёл где поподробнее почитать про ваши колонки.
"Крокодила" я бы делать не стал.
Да и не так это просто, если всё по уму.
да это он
Дык, пока ещё работает, надо или разобраться в чём дело , или продавать.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 16.10.2014 в 15:48.
16.10.2014, 16:00
http://market.yandex.ua/model-spec.x...548&track=char
вот они. корпус поделен на 2 части. низ пустой, есть место для пакета с водой (типа для создания резонанса) внутри на входе стоит фильтр (в том месте где провода подк)
m60i почти такие же (в них чуть меньше ДБ но больше диапазон воспроизводимых частот)
Последний раз редактировалось Михаил_91; 16.10.2014 в 16:03.
16.10.2014, 16:02
у товарища 64и только года выпуска 2000 может и рантше, так цена дороже, немного корпус другой, а так характеристики такие же, вот у него усилитель радиотехника у-101 так НЧ валят как надо, и это он говорит что леньки кондеры поменять)) что бы ещё лучше играло.
16.10.2014, 16:46
Сказал спасибо: 516
Спасибо, но я немного не эту информацию имел в виду.
Как пример , старые советские S-30.
Выпускались в разных вариантах, разными заводами.
Некоторые из них, можно было сразу нести на помойку, а один из вариантов S-30B, я по сей день иногда включаю. Не могу обосновать технически, но я с ними слушаю тяжёлые блюзы. Для остальной музыки есть приличные трёхполосники.
Очень много факторов , не описанных стандартным набором характеристик , влияет на поведение колонки в разных условиях.
Примерно как "опыт эксплуатации", или там тесты аудиофильские...
А пионера надоб посмотреть, полечить. Не правильный нагрев -плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
