Альтернативные источники энергии
14.10.2014, 01:56
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от cnc10
Даааа.
Блин у меня руки упали.
А в инете так всё красиво показывают.
Я даже сходил в магазин,посмотреть на неодимые магниты.
Напрасно руки упали. Самодельные генераторы на постоянных магнитах - это далеко не самое лучшее решение, особенно если очень придирчиво рассматривать аспект страгивания. Любые редукторы и автомобильные генераторы по этой причине тоже очень плохо.
Есть неплохой и добротный выход.
Берете обычный асинхронник типа АИР мощностью менее 1 КВт и обязательно на 750 об/мин. Читаете статейки в интернете о том, как асинхронник запустить в режиме генератора.Потом читаете еще глубже и находите, как вместо фазосдвигающих конденсаторов сделать простейшую схему. Потом делаете однолопастный вариант генератора.
И все. Просто и надежно. Почему обязательно однолопастный? Найдете в интернете. Там же найдете массу выкроек для вырезания лопастей из канализационных пластиковых труб.
Но это все для фанатов ветрогенераторов.
В любом случае намного проще будет начитать литературу об электровелосипедах и сделать компактный надежный и относительно легкий аккумуляторный источник электроэнергии. И подзаряжать его дома, в городе. Делают ведь электромобили. И отнюдь не на ветрогенераторах. Сделайте что-то подобное, под свои возможности транспортировки энергоустановки, и все будет замечательно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо val_001 за это сообщение:
14.10.2014, 01:57
Сказал спасибо: 67
ну да, ну да...
Сообщение от snt
В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя,
а также отличаются увлечением солнечной энергетикой...
Сказали "Спасибо" Starichok51
14.10.2014, 02:54
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
ну да, ну да...
Именно!
Не стал копипастить все проявления - длинновато.
Посмотрите в ВИКИ....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паранойя
Грань между не имеющим практически значимого результата увлечением и паранойей зыбка - пусть доктора разбираются в деталях. А Я по образованию инженер-механик по энергосиловым установкам и приучен оценивать полезный результат деятельности и последствия принимаемых технических решений.
14.10.2014, 05:34
Сообщение от val_001
А зря. Если их объединить, то дома можно и не заряжать - пока доехал до огорода с ветерком, так еще и на холодильник хватит! Или нет? Ну да, еще и на телевизор!
14.10.2014, 15:02
Сказал спасибо: 1,228
По поводу солнечной энергии - это зря. На сегодня достаточно удачное решение и сравнительно недорогое для зоны южнее 52 градусов северной широты.
Да и телевизоры сейчас потребляют 30 Вт для небольшого размера, причём от 24 В. Так что можно не заморачиваться с преобразователем на 220 В. Да и лампочки светодиодные на 12 В без проблем.
Единственное - это холодильник (можно переделать под низкое напряжение, но это не для всех)...
По поводу однолопастных ветряков: это для "самоделания" именно то, что нужно. Но рассчитывать на большие мощности не приходится.
Впрочем основные затраты для всех систем альтернативной энергетики основная затрата это аккумуляторы. Всё остальное - "мелочи жизни" по сравнению со стоимостью аккумуляторов.
14.10.2014, 15:28
По поводу однолопастных ветряков: в прицепе вырезки из журналов Радио середины 50-х прошлого столетия...
Всё это работает. Люди когда могли это делать сами, а сейчас руки растут из место для сидения?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
14.10.2014, 22:36
Сказал спасибо: 19
В принципе, все просто.
Однолопастный ветрогенератор может иметь быстроходность 20 и чуть более. Будем реалистами и рассчитываем на ветер 5 м/сек. Конец лопасти при быстроходности 20 будет лететь со скоростью 100 м/сек. 750 об/мин - это 12,5 об/сек. Следовательно, за один оборот конец лопасти пройдет ровно 8 метров. Тогда диаметр винта составит 2,5 метра. Это очень прилично.
На 150 - 200 Ватт можно будет рассчитывать в зависимости от средней силы ветра для заданной местности.
Простое и ясное ТЗ для создания ветрогенератора на базе асинхронного двигателя без переделки с числом оборотов 750 об/мин.
Никаких редукторов, никаких постоянных магнитов, максимальное использование промышленного изделия. Из механики руками делаем только винт и узел соединения винта с валом электродвигателя.
Последний раз редактировалось val_001; 14.10.2014 в 22:41.
14.10.2014, 22:55
Сказал спасибо: 7,689
Винт вращающийся со скоростью 750 оборотов, и длиной лопасти 2.5 метра, сложное инженерное устройство.
14.10.2014, 23:17
Сказал спасибо: 70
Ладно, работает ваш ветряк, даёт сколько надо. Одна беда - не тогда, когда надо, а когда ветер дует. Куда складывать будем? Дрова хоть в поленницу можно. Бензин - в бочку. Кстати, какой аккумулятор будет эквивалентен кубометру дров? А бочке бензина? Баллону газа? А сколько он будет стоить? Сколько прослужит? Как долго продлится безветрие? Моряки, бывало, от голода и жажды гибли в открытом море при штиле. И это в море, где безветрие - редкость.
14.10.2014, 23:28
Прекрасное решение! ЭНЕРГИЯ + обогрев!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
