Можно ли подсоединить USB - CAN в разъем RS232 ноутбука ?
12.10.2014, 00:06
Re: Можно ли подсоединить USB - CAN в разъем RS232 ноутбука ?
Сообщение от sobyninsk
Сам же адаптер в диспетчере устройств определяется как самостоятельное оборудование и COM порт получается как бы пустой и его , CAN адаптер программа не видит .
Если бы не эта нечеткая информация, многого можно было избежать.
Трудно сделать то, что Вы хотите. Кроме ведущего-ведомого нужно разбираться с протоколом обмена.
12.10.2014, 01:02
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Блин ........жаль .
Найти кан адптер того же производителя уже нельзя .......они их просто уже не делают . а другие варианты не пойдут . Драйвера ставяться только те которые должны стоять .
12.10.2014, 01:12
Можно что-то подобное.
12.10.2014, 01:48
Не, тут наоборот.
Софт древний, может работать только через COM.
Ему нужен RS232 ‹-› USB host....
12.10.2014, 01:54
Сообщение от omercury
Да. А адаптер определяется не как СОМ, соответственно, как с СОМ портом с работать не получится, у него свой обмен с компом. Просто через хост не пройдет.
А вот поискать CAN‹-›UART - можно. Один из вариантов я и предложил, только не всматривался в его возможности. Но это ТС-у ближе и роднее.
12.10.2014, 08:31
Сказал спасибо: 2,192
Раньше подсоединялись кабель или адаптер с разъемом RS232 к COM-port ноутбука или ПК . Ну дальше уже к прибору.
Фото этого "раньше" есть? Хотя бы название?
12.10.2014, 10:34
Сказал спасибо: 404
Сообщение от mtit
Немного не так выразился - типа эмулятора usb-rs232 или сам адаптер напрямую к ком порту .
Вот http://ru.aliexpress.com/item/New-US...FavpcgodKQQA3Q
Ребят вообщем я так понял что без вариантов ...............
Спасибо !
Там как ........есть современный софт которые работает через usb и видит сам адаптер а есть софт где только аппаратный com port .
Учитывая то что стандарты can одинаковые думаю соединение будет , нужно искать именно адаптер под ком порт . Но я пока на Али таких не видел ........
12.10.2014, 10:54
Вот еще. Думаю, подойдет.
12.10.2014, 11:24
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Я копал в этом направлении . Эти адаптеры у китаез навалом . Но как то потом решил купить нормальный немецкий .........
В качестве на пробу - то Да .
Нужно взять .
12.10.2014, 11:31
Ещё раз заостряю внимание: где находится контролёр CAN-сети? В УСБ-адаптере он однозначно - "железный" (может на МК, может на спец мксхеме) и внутре адаптора. На ком-адаптере, если скорости в сети до 115200 - может быть и программный. Тогда ПО имеет свой контролёр, который фильтрует, да ещё "железный" фильтрует. Как ни назначай порты - всё одно каша в байтах будет.
Дизасемблировать ПО? Можно проще - расписать схему старого СОМ-адаптера. Если внутри старого ком-адаптера нет контроллеров - можно сваять его подобие за полдня на коленке. Если есть - думать дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
