Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 10.10.2014, 18:26
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от savantik Посмотреть сообщение
нашел ключи "Техком "
ими я и проверяю, обычная читалка ключей работает исправно с RFID-ом ну ни как не могу разобраться
Техкомовские брелки RF на 13.5 мГц работают.
http://ikey.ru/product/tkrf
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:39
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
У меня от иммобилайзера ключь даже читает. Пробуй под копиром считать.(снизу платы) насколько помню по моей раскладке собирал., если конечно антену на ружу не вынес. У меня над экраном тоже не всегда берет. А снизу на расстояние 2 сантика. Чего мне хватает.
Andriska_Riga вне форума
Сказали "Спасибо" Andriska_Riga
savantik (10.10.2014)
Непрочитано 10.10.2014, 19:36
savantik
Аватар для savantik
savantik на пути к лучшему
Andriska_Riga, Да, собирал по твоим чертежам.
Вот пока времянка (фотки внизу), но и под экран прятал падает напряжение в вольта полтора. А так практически 27 вольт.
novodrodskiy,
получается что я пока что не проверю этими брелками , надо завтра поискать.
ID:	70456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70457   Нажмите на изображение для увеличения
savantik вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 19:41
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Если они точно Техкомовски, то не будут работать с этим девайсом.
Непрочитано 10.10.2014, 21:11
savantik
Аватар для savantik
Хочу сказать за DC-DC стабилизаторы, нашел нормальный стабилизатор
для этого девайса.
1) ЭТОТ выдает пульсации копировщик глючет страшно
2) ЭТОТ таже песня
3) ЭТОТ оказался самым лучшим, пульсаций вообще нету, ни чего не глючит, частота не плавает, есть функции у этого DC.
выяснил что не так уж хороша микросхемка LM2596S, выдают пульсации,
а Китайская микрушка xl4015 оказалось какимн то чудом Китайской технологии.
Последний раз редактировалось savantik; 10.10.2014 в 21:17.
savantik вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 18:32
savantik
Аватар для savantik
Хорошо Re: Простой копировщик домофонных ключей
В общем получился пока вот такой монстрик TM+RFID, из корпуса
D-Link DSL-2520U? влез туда как влитой
ID:	70529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70530   Нажмите на изображение для увеличения
savantik вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 19:24
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
savantik, а с чтением RFID разобрались?
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
savantik (12.10.2014)
Непрочитано 11.10.2014, 22:49
savantik
Аватар для savantik
novodrodskiy, брелок пока не найду Хм.. , завтра скажу ( у нас завтра радиолюбительский рынок) спрошу у ребят, ну думаю что должны читаться, частота Есть, напряжение на детекторе 27 вольт, думаю должно получиться
novodrodskiy,
Andriska_Riga,
RECTO,
Ура!, Спасибо!, Всё работает с пол пинка, отлично без заминок, RFID читается и записывается на ура!!!!
Всем Огромное Спасибо !!!!!
Испытал берет через корпус плюс ещё Полтора сантиметра на отдаление от корпуса!!!
Последний раз редактировалось savantik; 12.10.2014 в 22:36.
savantik вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:40
savantik
Аватар для savantik
Ребята ещё Вопрос????
Копировальщик не пишет на болванки RW2007 ????
в тесте пишет что он Cyfral DC-2000
savantik вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 15:12
strangle22
strangle22 на пути к лучшему
Добрый день!
Домофоны Импульс
Ключ от него заводской, с написанным кодом на самом ключе. При копировании ключа на rw1990 или тм01с, домофон не открывается(в первом случае даже не реагирует)
Кто знает, нужна специальная перекодировка, или какая-то другая болванка?
Заранее спасибо!
strangle22 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
