08.10.2014, 21:28
Вечер добрый.
Вопрос - у нас как пару лет ставят домофоны Метаком с ключами который стандартно как Далас не читаются - пишутся в мастерских на болванки RW2007 (RMXLABS).
Есть ли смысл собирать данный копир? сможет ли он прочесть и записать.
08.10.2014, 21:42
Сказал спасибо: 23
Читать должен, а писать только на ТМ-01 c ikey.ru. RW2007 не поддерживаются этим девайсом.
08.10.2014, 21:52
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Интересно, а что "наши местные знатоки ключей" притихли ?
Кончились ссылки ?
P.S.
Надо читать также инструкции к домофонам,
и форумы по домофонам ( ключам )....
В инструкции к домофону написано Возможность открывания двери с помощью ключей ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas ( DS1990)
08.10.2014, 21:55
Сообщение от novodrodskiy
 Мда у нас в РБ как раз с RW2007 проблем нет, а вот TM-01 не найти.
08.10.2014, 22:08
08.10.2014, 22:12
Сообщение от Banec
Вечер добрый.
"Метакомы" обычно без проблем работают с копиями, записанными в формате "Даллас" с переворотом кода. Проверьте на своих замках, и если у Вас это так, вполне можете собрать. Для копий подойдёт любая заготовка под формат Даллас (RW-1990, TM-2004 и т.д.).
08.10.2014, 22:17
Сообщение от RECTO
Что значит с переворотом кода?
Ткните носом в пример плиз...
09.10.2014, 00:24
Сообщение от Banec
Это перекодировка оригинального формата "Метаком" в формат "Даллас". Кодировка М1 - это прямое преобразование и М2 - с переворотом кода. Обычно подходит второй вариант. Примеры есть в описании, смотрите раздел "Запись ключей в разных форматах".
09.10.2014, 14:01
RECTO может уже писали где или спрашивали, но
А проектом с исходинками можете поделится?
ЗЫ всегда интересно покопаться что и как работает - а не просто как китаец с клонировать
10.10.2014, 18:13
Я немножко упустил до этого была запись
Сообщение от savantik
Andriska_Riga,
novodrodskiy,
ned1979,
Помеху давал DC-преобразователь (фото прилагаю)
Глюк ушел ( поставил обычную кренку) , теперь не могу настроить резонанс катушки,
мерю частотомером у меня 122,8 кГц,
в описании написано что надо резонанс настроить меря напряжение
на катоде диода 1n4148 должно быть от 20 до 40 вольт.
У меня получается 2,2В до 3,3 вольт
не понимаю почему не могу поднять напряжение
Напряжение поднял до 27 вольт, всё равно "сабака" не читает, нашел ключи "Техком "
ими я и проверяю, обычная читалка ключей работает исправно с RFID-ом ну ни как не могу разобраться
Ребята прошивку же эту надо заливать ( rfid_ pic16f628a_v2) а для f88 ( pic16f88 ver_6.22_eng.hex)
Последний раз редактировалось savantik; 10.10.2014 в 18:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
