STM32F407 и встроенный термодатчик (ADC1)
Непрочитано 02.10.2014, 15:08
STM32F4
Сказал спасибо: 25
STM32F4 на пути к лучшему
Вопрос STM32F407 и встроенный термодатчик (ADC1)
Всем привет) Наверняка уже была такая тема, но найти я не смог.
Подскажите что ни так я делаю! Вроде бы все по DS: настроил АЦП1 на 16-й канал, включил термодатчик и считаю по указанной формуле! вроде бы все просто, но у меня получаются какие-то немыслимые значения(
из АЦП приходят значения от 1020 до 1098, ну а при расчете по формуле получаю отрицательные значения(
PHP код:
//********************ADC1**CH16********************  *******
    RCC-›APB2ENR    |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
    ADC1-›CR1        |= ADC_CR1_DISCEN;                /*!‹Discontinuous mode on regular channels */
    ADC1-›CR1        |= ADC_CR1_SCAN;                //Scan mode enabled
    ADC-›CCR        |=ADC_CCR_TSVREFE;                //включаем термодатчик
    ADC1-›SQR3         |=16;                            //16-й канал
    ADC1-›SMPR1        |=ADC_SMPR1_SMP16;                //111: 480 cycles
    ADC1-›CR2         |=ADC_CR2_EXTEN_0;                //Trigger detection on the rising edge
    ADC1-›CR2         |=ADC_CR2_CONT;
    ADC1-›CR2         |=ADC_CR2_ADON;
    ADC1-›CR2         |=ADC_CR2_SWSTART;
//////////////КОНСТАНТЫ ИЗ DS ///////////////
    float V_25 = 0.76;            //Вольт
    float Slope =0.0025; //2.5e-3;    //Вольт
    float Vref = 3.3;            //Вольт
    while(1)
        while (!(ADC1-›SR & ADC_SR_EOC));
        data= ADC1-›DR;
       float V_sense = data*Vref/4096.0;                //преобразование попугаев в вольты
       float temp3 = (V_25 - V_sense)/Slope + 25.0;        //вычисление температуры
STM32F4 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 15:33
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F407 и встроенный термодатчик (ADC1)
Вам нужно взять другое значение для float V_25, типовое 0.76В Вам не годится.
В дейташите сказано, что выходное напряжение датчика температуры сдвинуто от чипа к чипу, и сдвиг может достигать 45 градусов.
Вам нужно проградуировать Ваш собственный чип. Измерить выходное напряжение при известной температуре, например при +20 в комнате, и вычислить своё собственное значение для float V_20. Потом использовать это значение в формуле
float temp3 = (V_20 - V_sense)/Slope + 20.0;
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
STM32F4 (02.10.2014)
Непрочитано 02.10.2014, 16:04
Пустое это занятие. Измеряет длину хвоста сферического коня в вакууме.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:27
STM32F4
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Спасибо, за совет) Я то откалибровал , но значения скачат до 10 градусов(
STM32F4 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:28
STM32F4
Сказал спасибо: 25
Согласен, занятие не оч перспективное!Но начальство приказало - изучить и выжать все из этого датчика xD
STM32F4 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:14
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Что-то не так в Ваших измерениях.
Я запустил на своём STM32F4 Дискавери измерения датчика температуры. Провёл 1000 измерений, получил значения АЦП стабильные от 1054 до 1056. В комнате воздух 27 градусов. При моём питании 2.95В пересчет даёт напряжение датчика 0.76В, типа 2 градуса сдвиг от типового.
Непрочитано 03.10.2014, 10:08
STM32F4
Сказал спасибо: 25
хм, интересно! Вы можете показать настройку ацп ? она отличается от моей ?
STM32F4 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 10:19
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от STM32F4 Посмотреть сообщение
Измерения подряд или разовые? Между измерениями проц спит или нет? Термодатчик ATtiny45 вполне отчётливо показывал рост температуры (проц спит, если читать раз в 1..2 минуты - температура ниже, если поставить серию - есть рост и стабилизация на новом уровне).
Непрочитано 03.10.2014, 10:31
STM32F4
Сказал спасибо: 25
Я измеряю не по таймеру, один раз в секунду! запуск непрерывного измерения ничего не меняет!
STM32F4 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:13
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Настройки такие: частота клоков АЦП 24МГц, одиночное измерение, скана нет, старт по таймеру2, частота таймера 100кГц
PHP код:
 /* ADC Common Init **************************************************  ********/
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_9Cycles;
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  /* ADC1 Init **************************************************  **************/
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_TRGO;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel configuration *************************************/
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor, 1, ADC_SampleTime_144Cycles);
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_TempSensorVrefintCmd( ENABLE);
Сегодня прохладнее, получил 500 точек подряд, то есть пачка измерений через 10мкс, всего 5мс на 500 точек. Разброс от 1038 до 1040.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 03.10.2014 в 12:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
