Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
28.09.2014, 19:45
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Ток мизерный, как и напряжение, что-то около 10мВ по амплитуде - смотрел осцилом, на нижнем пределе, шумы не дают точнее цифру сказать. Да и не суть. Сейчас детально промерю с добротностью, тангенсом. Похоже, здесь собака зарыта.
28.09.2014, 19:45
Сказал спасибо: 167
Сообщение от Andrew1
так он ни при чем, щупы подключены четырехпроводной схемой, все по уму.
покажите схему измерения.она должна быть в инструкции к
измерителю.
28.09.2014, 19:53
Сказал спасибо: 46
28.09.2014, 20:15
Сказал спасибо: 70
А нельзя ли повторить все замеры с вынутым сердечником? А если найдётся подходящий по размерам железный - было бы интересно повторить и с ним. Если уж волнует зависимость от частоты.
Сказали "Спасибо" Scadauser
28.09.2014, 20:36
Сказал спасибо: 46
По поводу эквивалентной схемы - из инструкции к прибору. Насчет железного сердечника - нереально. А вот про измерения без сердечника - хорошая идея, индуктивная составляющая импеданса становится много меньше, на первый план выходит активное сопротивление обмотки, надо посмотреть! Спасибо
28.09.2014, 20:42
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Ан-162
При замыкании второй обмотки поток в сердечнике резко падает.
Справедливо при просаживании под нагрузкой напряжения на первичной обмотке. В случае неизменности последнего имеем
Геннадий
28.09.2014, 20:44
Сказал спасибо: 70
Тут кое-что того же автора:
Бердников Д. В.
Измерение индуктивности рассеяния в трансформаторах импульсных преобразователей с помощью LRC-метра
http://www.berdnikov.org/papers/08071503.html
Список публикаций:
http://www.berdnikov.org/papers.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
28.09.2014, 21:05
Сказал спасибо: 46
Спасибо! Все понял
29.09.2014, 11:37
Сообщение от genao
Все правильно там написано.
Только обратите внимание на слово почти.
Приведенное Вами - есть упрощение, для простоты расчетов.
Но суть в том, что увеличение тока первичной обмотки и происходит потому,
что уменьшается поток в сердечнике. Это причина.
Поэтому, понимая суть работы трансформатора, можно сделать однозначный
вывод о том, что магнитный поток обязательно меняется.
Просто в обычном режиме работы он меняется не очень сильно.
Чего нельзя сказать о режиме к.з., который является стандартным
для некоторых трансформаторов. ( ТрТока)
29.09.2014, 18:13
Сообщение от Ан-162
для некоторых трансформаторов. (ТрТока)
Согласен, а касаемо ТТ - там другой компот.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
