27.09.2014, 22:10
Сказал спасибо: 862
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Что бы в мороз,при отсутствии напряжения,не ковыряться в газовой подводке.
27.09.2014, 22:19
Сказал спасибо: 862
И про безопасность - у меня клапан будет стоять последовательно со
штатным краном на котле,так что все равно н/открытый или н/закрытый.
27.09.2014, 22:37
Сказал спасибо: 19
Сообщение от akegor
Почему "нормально открытый"? Вам ведь говорили, что нужен "нормально закрытый" - в целях безопасности.
Это для того, чтоб если вдруг отключают электроэнергию или садится аккумулятор, котел работал в его обычном штатном режиме, и регулировка была по температуре теплоносителя. А то можно и разморозится. Клапан будет стоять после штатной автоматики
27.09.2014, 23:06
Сказал спасибо: 589
28.09.2014, 00:56
Сказал спасибо: 331
Сообщение от federman
что значит-надежный? Что бы газне протек? Так конструкция этих клапанов проста и надежна до безобразия-корпус состоит из двух частей, соединенных между собой через прокладку. Сам клапан-шток внутри одной из частей, поджат пружиной и поэтому обесточенный клапан закрыт. При подаче напряжения соленоид втягивает в себя этот шток-клапан открывается. Надежность от протечек в окружающий мир зависит только от прокладки (ну и как шланги прикрутили) Цена 4 кр-просто хамская
ЗЫ Если не доверяете китайской прокладке-вырежете сами из паронита. Давление в газовой трубе-мизер
Это конечно не для ГАЗА предназначено, но ЦЕНА
и проверено. работает от 3+ вольт, на столе лежит
Сказали "Спасибо" anapogo
28.09.2014, 01:05
Сообщение от anapogo
Насколько понял из рисунка - кран не сильно отличается от ручного собрата. А газовый от водяного, интересовался вопросом, отличаются уплотнениями. Таким образом, если взять этот и такой (но ручной) газовый - вполне можно поженить. Но тут есть один нюанс - износостойкость. ИМХО, не стоит заморачиваться.
28.09.2014, 01:21
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А вот этот может запросто травить газ по штоку. Причем самое печальное-не сразу, а по прошествии какого то времени, когда Вы забудете обращать на него внимание
28.09.2014, 01:56
Сказал спасибо: 331
Сообщение от kip96
Аккумулятор BL-5B.
Написанно 3,7 на 1000мА, что ес-но ерунда.
Это не ерунда
вопрос в цене
если Вы за долар хотите купить эту батарейку - тогда да
а если Вы найдете в своем городе сервисный центр (типа самсунг)
и купите эту-же батарейку за 2-3 бакса, то она и служить будет соответственно
проверено
28.09.2014, 02:02
Сказал спасибо: 331
не будем о ГАзе по штоку ?
дело ведь не в штоке, а в приводе
а кран-то поставить можно любой
я его кстати покупал за 20 баксов пол-года назад
28.09.2014, 02:05
Сказал спасибо: 331
когда МЫ забудем о НЕМ
тогда он уже стал не нужен
и будем думать о безопасности
или будем модернизировать его
каждому свое
Последний раз редактировалось anapogo; 28.09.2014 в 02:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
