26.09.2014, 09:35
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
http://sovax.net/support/tk-102-2
3) Слот памяти для сохранения координат, когда их передача невозможна.
4) Слежение через компьютер / КПК / мобильный телефона / Google Планета Земля или через сервис.
- как работает п.3 не пробовал за ненадобностью. Слот под карту microCD.
Последний раз редактировалось aleks1969; 26.09.2014 в 09:39.
Сказали "Спасибо" aleks1969
26.09.2014, 18:59
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от technobyte
а что за камера-то, хотелось бы знать.. чтоб не купить по случаю..
типа такой
есть немного другая, подороже но чет, нет уверенности что и эта будет работать.
Последний раз редактировалось mux; 26.09.2014 в 19:02.
27.09.2014, 10:04
Сказал спасибо: 19
Уважаемые!
Присоветуйте ЭМ клапан для газа на 1/2'', напряжение любое. Хочу сделать на старом котле управление по "воздуху", а не по температуре жижи в контуре, поставить термостат. С последним проблем нет, а вот клапан выбрать надёжный не могу, газ всё таки. Нужен конечно открыто-закрыто, без модуляции. Если возможно, лучше даже нормально открытый, но таких без ручного возврата в нормальное состояние вряд ли существует. Поэтому хоть какой, но надёжный, и желательно не дорогой, иначе в магазе за углом купить можно
Этот может?
Последний раз редактировалось tipman; 27.09.2014 в 10:27.
27.09.2014, 10:12
Сообщение от tipman
Хорошо посоветуют в компании, обслуживающей котлы. Они же и продадут.
27.09.2014, 10:28
Сказал спасибо: 19
Сообщение от akegor
стоимость там зашкаливает, был. За 4 килорубля - перебор. Котёл стока стоит
27.09.2014, 10:54
Сообщение от tipman
Да это понятно, так по этой информации и поискать.
А еще попробуйте у Dessy.
27.09.2014, 11:28
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от tipman
что значит-надежный? Что бы газне протек? Так конструкция этих клапанов проста и надежна до безобразия-корпус состоит из двух частей, соединенных между собой через прокладку. Сам клапан-шток внутри одной из частей, поджат пружиной и поэтому обесточенный клапан закрыт. При подаче напряжения соленоид втягивает в себя этот шток-клапан открывается. Надежность от протечек в окружающий мир зависит только от прокладки (ну и как шланги прикрутили) Цена 4 кр-просто хамская
ЗЫ Если не доверяете китайской прокладке-вырежете сами из паронита. Давление в газовой трубе-мизер
Последний раз редактировалось federman; 27.09.2014 в 11:31.
Сказали "Спасибо" federman
27.09.2014, 13:58
Не знаю, как у Вас, а у нас ходят проверяют каждый год перед началом отопительного сезона, с составлением соответствующего акта.
Если увидят самопальщину - запретят эксплуатировать, вплоть до отрезания ввода в квартиру, если пломбы внаглую срывать.
Меня несколько лет заставляли каждую осень менять гофротрубу (как у колонок) на оцинковку. Говорю - на ней же написано, что до 300 градусов держит. Пофиг. Не положено, и все тут. Типа, может прогореть. Хотя при max t в котле (90) у нее t не превышает 100 - КПД неплохой у котла.
Пришлось таки купить и поставить жестянку, чтоб не зудели каждый раз.
А вообще, пишут, вроде плохо, когда t в помещении все время одинаковая.
Ночью должно быть прохладнее. Что и происходит при постоянной t теплоносителя.
27.09.2014, 15:00
Сказал спасибо: 862
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я заказал такой,чуть дешевле и рейтинг у продавана повыше:
http://www.ebay.com/itm/1-2-BSPP-Hig...3D121235085190
27.09.2014, 16:57
Сообщение от vla111
Я заказал такой
Почему "нормально открытый"? Вам ведь говорили, что нужен "нормально закрытый" - в целях безопасности.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
