Альтернативные источники энергии
26.09.2014, 15:59
Сказал спасибо: 70
Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от akegor
А посчитайте.
А зачем?
А главное - вот начал дуть ветер, пора генератору дать возбуждение. А взять его откуда? Как барон Мюнхаузен - сам себя за волосы вытаскивал из болота, вместе с лошадью? Или с аккумулятора, куда с таким трудом кое-как крохи набрались? А ветер тут же и стих. Муть, короче.
26.09.2014, 18:32
Сообщение от Scadauser
А зачем?
Я этим часто пользуюсь. Две причины - чтобы лапшу снимать и чтобы не болтать ерундой.
У ротора есть остаточная намагниченность. И все надо считать и обмозговывать. Хочет ТС этим заниматься? И пусть занимается. А автомобильный генератор, как ему сказали, не слишком подходяч и приспосабливать его надо через грабли.
26.09.2014, 18:49
Сказал спасибо: 7,690
Да и КПД у автотракторных генераторов не айс.
26.09.2014, 22:31
Сказал спасибо: 70
Сообщение от akegor
А посчитать возьмётесь? Вы же этим часто пользуетесь?
Кроме сухих теорий (помните - насчёт пышно зеленеющего древа жизни?) есть ещё практика - а вот в ней-то я и сталкивался со случаями, когда самовозбуждающиеся от остаточного намагничивания генераторы отказывали в ответственный момент. И далеко не с таким паршивым соотношением генерация/собственные нужды, как у того дерьма, которым фаршируют продукцию нынешних автопромов. Размагничивались, однако, по разным причинам.
А если серьёзно - у некоторых авто генератор даже при полном возбуждении на холостых оборотах (а какие обороты генератора при холостых оборотах двигателя, надеюсь, и без расчёта представляете?) не компенсирует разряда аккумулятора током возбуждения + потребление зажигания. Причём это, как правило, детища советского автопрома, где других потребителей и нет. Типа славной копейки.
26.09.2014, 22:39
Scadauser, да что ж Вы меня за Советскую власть-то агитируете! Я разве предлагаю использовать эту хрень? Просто сказал, что надо делать и о чем подумать, если захочется использовать. Естественно, что чем меньше расходы, тем больше доходы!
И вообще предлагал подойти к вопросу нетрадиционно и подумать на тему о голландских изысканиях. Трава вообще сама растет. Как ветер и солнце. А ТС меня за это флудером обозвал. Абыдна, да?
26.09.2014, 23:16
26.09.2014, 23:28
Сказал спасибо: 70
Сообщение от akegor
Всё как раз наоборот. При нулевых расходах и доходов ждать не приходится.
Как говорил Рокфеллер - "Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов". А ведь кому, как не ему об этом знать.
Так вот альтернативная энергетика - яркое тому подтверждение. Она вообще не конкурент традиционной при наличии хоть какого топлива, даже торфа. Актуальна только там, где нет альтернативы альтернативной энергетике. В космосе, в отдалённых районах, при жёстких экологических ограничениях и т.п.
Так вот насчёт расходов - как раз первоначальные расходы у такой энергеники и есть то препятствие, которое сводит на нет всю затею. Всякая попытка сэкономить вообще делает её абсурдной. Обычно эти затраты вообще не окупаются за жизненный цикл оборудования. И держится всё это либо на крайней необходимости, либо на голом (иногда в буквальном смысле, т.е. до трусов) энтузиазме.
Поэтому в ветряк нужно ставить самый совешенный на данном этапе, а значит - самый дорогой генератор, уж никак не автотракторный. Дешевле выйдет в конечном итоге. Хотя и не окупится. Никогда. Нет эффекта масштаба.
26.09.2014, 23:31
Опять Вы не туда.
Я о расходах энергетических, а не финансовых.
У меня - наоборот. Когда только появились энергосберегайки, я специально в них вложился. Зато потом приятно - не надо гавкать "Выключайте свет!". Нервы дороже. Потому, считаю, что не все так плохо, как Вы описываете. Лучше один раз заплатить, а потом пожинать дивиденды.
Последний раз редактировалось akegor; 26.09.2014 в 23:36.
26.09.2014, 23:36
Сказал спасибо: 70
Сообщение от akegor
Так ведь
Сообщение от cnc10
На огогроде отрубили знергию
, и если там будет расти трава - нафига тогда вообще огород, даже и электрифицированный.
26.09.2014, 23:42
Гы! Тут нужен творческий подход! Вдоль забора не убирать, между грядками... Да и помидоры - трава! Было бы желание, трава найдется.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
