Симулятор Симулинк (Simulink)
Непрочитано 25.09.2014, 11:04
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Симулятор Симулинк (Simulink)
Дико извиняюсь, если подобная тема на Казусе уже есть, но я её не нашёл.
Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал, будто Симулинк может симулировать не только аналоговые и цифровые схемы, но и процессоры, и прошивки к ним подобно Протеусу.
Я вот тут почитал, да ничего не вычитал: http://matlab.ru/products/simulink/s...erview-rus.pdf
Никто ничего про это не знает?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
KBH-I вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:02
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор Симулинк (Simulink)
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Не процессоры, и прошивки, а уровнем абстракции повыше - сами алгоритмы.
Симулинк хорошо подходит для симуляции и отладки алгоритмов автоматического регулирования и управления. Ещё до программной реализации алгоритма можно прогнать его на модели объёкта управления. При определённых условиях - даже на физическом объекте, подключенном к компу через платы В/В.
firew0rker вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:22
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
И как его прикажете "прогонять", если в последний момент оказалось, что процессор элементарно не успевает просчитывать ПИД не только в прерывании, но и в главном цикле?
Нет, тут нужно до закупки процессора каким-то чудом оценить его быстродействие на конкретной реализации конкретной задачи. Например, может быть, целочисленный ПИД таки успеет просчитать и между прерываниями?
А в протеусе нет инфинеонов.
KBH-I вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 13:20
firew0rker
Сказал спасибо: 41
KBH-I, описанная задача - не для Simulink, a для специализированного симулятора от производителя процессоров. Simulink применяют на более ранних этапах проектирования.
Копирую из рассылки. Возможно, поможет вникнуть в Simulink:
29 сентября в 11:00 и 17:00 по московскому времени компания MathWorks проведет вебинар на тему "Оптимальное проектирование системы, анализ компромиссов и выбор окончательного варианта модели в Simulink"
В данном вебинаре будут рассмотрены возможности MATLAB и Simulink для оптимального проектирования систем, анализа компромиссов различных вариантов и выбора наилучшего исполнения модели по заданному критерию.
Многие задачи проектирования включают компромиссы между производительностью, качеством системы и ее стоимостью. При этом стоимость может быть выражена в денежном эквиваленте или измерена физическими характеристиками, как например, вес тела, его объем, вырабатываемая температура или площадь опорной поверхности. Используя в качестве примера модель управления скоростью двигателя, мы рассмотрим Simulink Design Optimization для анализа и решения задач подобного рода, когда необходим компромисс между различными вариантами реализации. В частности, мы решим задачу выбора точности датчика, времени срабатывания приводной системы и шага дискретизации регулятора.
На примерах мы познакомимся и узнаем:
• как использовать моделирование для выбора компромиссного варианта проекта при одновременной оптимизации технических характеристик системы;
• как в Simulink Design Optimization выбрать параметры оптимизации и задавать многокритериальные целевые функции;
• как настраивать переменные в модели, чтобы удовлетворять требования на систему и повышать ее производительность
Simulink Design Optimization помогает настраивать параметры модели Simulink за счет оптимизации на основе полученных в процессе симуляции сигналов и заданных пользовательских требований и ограничений. Возможна оптимизация переменных скалярного, векторного и матричного типа, а также задание множества ограничений на любом уровне модели. В данном инструменте поддерживаются непрерывные, дискретные и многоскоростные модели, а также возможен учет неопределенностей этих моделей путем применения метода Монте-Карло.
Вебинар предназначен для инженеров и разработчиков технических систем.
Зарегистрируйтесь сейчас!
http://matlab.ru/webinars/optimalnoe...ovanie-sistemy
Контакты организаторов: +7(495)2320023 (доб.1455); [email protected]
Сказали "Спасибо" firew0rker
KBH-I (29.09.2014)
Непрочитано 04.04.2016, 21:06
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
Simulink может симулировать ВСЁ
Скайнет вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:23
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
Симулинк моделирует процессы, которые описываются математическими выражениями. Линейные и нелинейные системы управления, нечеткая логика, нейронные сети и многое другое. Суть заключается в математическом описании объекта и системы управления. Диф. уравнения и прочая математика представлена типовыми звеньями и блоками, которые имеют графическую связь. С точки зрения микроконтроллеров можно на базе матлаба использовать моделирование алгоритмов систем, которые представлены в модели на компьютере. Т.е. имея связь с реальным объектом можно оценивать параметры системы управления. В основном поддержка ЦСП TI и плат сбора данных. Есть симуляция силовой электроники, но она так себе. Это так в общем своими словами... Достаточно мощный инструментарий для научных расчетов, построения АЧХ, годографов и прочего...
iso9001 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 22:12
Скайнет
Ни фига подобного.
У симулинка есть аддоны, которые могут моделировать систему команд любого процессора
Скайнет вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 16:12
iso9001
Сказал спасибо: 35
Аддоны не встречал. В штатном комплекте (Р2010б) можно работать с TI, через CCS.
iso9001 вне форума
Симулятор GeckoCIRCUITS majorka65 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 22.08.2015 21:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Симулятор схем для начинающих DK Электроника - это просто 0 11.02.2010 11:26
[Решено] Ищу переносной симулятор эл.схем Shviric Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 09.09.2009 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
