RFID - простой копир
01.07.2014, 00:34
Сказал спасибо: 64
Re: RFID - простой копир
Странно всё в этом мире.
У меня напруга на диоде 3.7 вольт. Всё читает и пишет с расстояния до 5см.
01.07.2014, 07:37
Сообщение от reviver
Всё очень просто.
Когда схема устройства отлажена и программа чтения
нориально написана, то танцы с бубнами вокруг устройства не
нужны....
02.09.2014, 09:28
Сказал спасибо: 516
Некоторое время назад, особо не заморачиваясь , собрал , скопировал пять меток(ровно столько было нужно) и забыл. В выходные решил поиграться, контур поточнее настроить и ваще подойти к вопросу с точки зрения чистого интереса. Времени было не много, я ещё в процессе, но точная настройка резонанса дала на выходе детектора 63! вольта.
С выхода раскачки на землю припаял 1 кОм, думал контур загрубить.
Раскачка как в даташите 2N2222 + 2N2222, 2N2907
После детектора 79,3 вольта...
не понял физики.
Оно конечно и раньше как то работало. Я даже ключи записал. Но продолжаю извращения.
Калибровка катушки не потребовалась ( http://cxem.net/guard/3-72.php),но отмотал чуть-чуть, получил 80,6 вольт. В "нормальный" режим ввёл резистором 220 Ом.
Выход детектора около 60в. Тут вопрос, а как "правильнее" загрубить добротность ?
По ходу оказалось, что корона по питанию 5в. почти 60мВ. Меньше 5мВ получилось только с электролитом и 1мкФ на ноги МК. Два по 0,1 мкФ прямо на ногах стабилизатора-это святое, они были изначально.
И ещё, надо было мне питать раскачку от 5-ти вольт, как все нормальные люди делают. Нов даташите оно питается от 9-ти, подумал что так правильнее...
Позднее продолжу с разными кактушками, разными способами и степенью загрубления добротности.
Последний раз редактировалось realid; 03.09.2014 в 10:25.
08.09.2014, 13:50
Сказал спасибо: 516
Сообщение от Errare humanum est
В общем, всё скучно. Если не ставить задачей чтение меток на расстоянии метра и более, то конструкция катушки совершенно не критична. ПРОСТО, ЛЮБАЯ!
В плоть до намотанной мягким проводом с торчащими в разные стороны витками...
Как делать нельзя я не нашёл.
09.09.2014, 08:05
Это скучно, пока не работаете с другими
картами (HID, INDALA и т. д.).
А там сразу станет веселее......
Сказали "Спасибо" petr5555
09.09.2014, 09:19
Сказал спасибо: 516
Сообщение от petr5555
Списочек чтоб "повеселиться от души" есть?
09.09.2014, 10:51
Сказал спасибо: 23
Веселее с Mifare, остальное "кал мамонта", как ТС всё старьё называет  .
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
22.10.2014, 13:41
Скажите, планируете ли Вы в будущем ввести поддержку чипов EM4305?
Спасибо.
23.10.2014, 09:56
Сказал спасибо: 175
Пока не планировал.
09.11.2014, 22:38
Всем привет! Уважаемые, подскажите пожалуйста по настройке контура. Собрал устройство по схеме
Все в одном архиве Nik_RFM_628A.rar
В качестве катушки использовал катушку из HID proxy карты от системы контроля доступа Honeywell.
Получилось пока вот так
Катушка со следующими параметрами :
Катушка в виде прямоугольной рамки
Количество витков 150
R= 300 ОМ
L= 4,8 мH
Осциллографа нет, завтра хочу знакомому отдать чтобы он контур настроил. Подскажите с какой емкости начинать подбор конденсатора С1.
Советы типа "трудно сказать, неизвестен разброс параметров контура и т.д." давать не надо. разброс параметров резисторов и конденсаторов контура от +- 5% до +- 10%.
Как то тут все недооформлено - надо бы все скомпоновать и все схемы, печатки, прошивки вынести в 1 сообщение в начале. Народу я так понял посмотрело и попробовало сделать немало, а оформление результатов - никакое.
День потратил пока все перечитал.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
