Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 07.09.2014, 12:53
VUK
VUK на пути к лучшему
Ткни пальцем. В поиске по форуму "запись rw2000" нет никакой инфы - выдаёт фсякую муть не по заданной фразе. Если не лузер -пни в нужном направлении. Глянь когда учётка моя зарегана. Как видишь справлялся в разъяснениях без участия, а тут сразу... Фсё знать, к глубокому сожалению, невозможно.
VUK вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 13:10
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от VUK Посмотреть сообщение
Это единственный на свете копир который работает с RW2000!
http://touchmemory.ru/shop/rw2000/
Последний раз редактировалось reviver; 03.03.2015 в 16:57.
reviver вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 14:58
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Да, с протоколами больших проблем и нет.
Анализатор от iplogger может и хорош, но я вот предпочёл написать
програмку для своего анализатора.
Железом является плата ARDUINO.
Для проверки работы считал протоколы ТМ ключей c ТМД-5 ...
Заодно посмотрел как именно работает ТМД-5 ...
Честно сказать - не фонтан....
Можно было сделать проще и эффективнее.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 16:44
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
А вот "Техком 13 мГц" выдрать протокол из ТМД-5 похоже не получается. Видать слабо
petr5555 вы когда нам про TM-08 Vizit растолкуете? Обещали же
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 16:48
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
ТМД-5 не намного отличается от предидущих моделей. Купил я, зря потратил денежку.
Вы же не покупали ТМД-5, на Павла обидевшись.
Непрочитано 07.09.2014, 22:32
VUK
Прочитав что клавой натыкали в теме сегодня, позиция многих присутствующих мне ясна. НО... Мне лично не интерсна покупка чего либо за свои кровные. Это начальство озадачено в доступе в подъезды. К лифтам нам нужно, а ключи бывает что "аварийка" "сломает-потеряет" -человеческий фактор так сказать ))) Именно поэтому и решил заняться этой темой - повторить ИМЕННО ЭТОТ копир, т.к. лучшего инете не нашёл (Могет плохо искал? ). Исходя из описалова автора "Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004, TM-01 для контактных ключей и T5557 для бесконтактных." ,а ТМ-01(С и пр.) поддерживает Метаком . Значит мне осталось только опробывать запись на ТМ и вперёд к нащальникам со счетами на оплату ))))
VUK вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 10:09
petr5555
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Никому я ничего не обещал !
Это Вы выдаёте желаемое за действительное.
Протокол "Техком" мне "выдирать" не нужно, он давно уже есть....
Но "Техкомов" у нас мало, а вводить их только ради того, чтобы были - это зря расходовать
память МК. Пару ключей в год можно записать и на ТМД-5....
А вот что касается ТМ-08VIZIT и ТМ-01А, то я их заказал и
жду посылку.....
А пока просто анализирую чем они отличаются по записи,
стиранию и т. п. ...
Сразу могу сказать,что здешний протокол ТМ-01 уже устарел......
P.S. А помогать можно. Юзер, не юзер - это не главное.
Главное чтобы человек старался сам пытаться разбираться в технических вопросах,
разрабатывать свои варианты устройств и т. д. ....
Правда это не значит, что нужно кидаться просить помощи сразу. Нужно и своей головой
сначала поработать, пошарить в поисковиках, просмотреть форумы и т. п.
Последний раз редактировалось petr5555; 09.09.2014 в 08:18.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 11:04
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Вы же пальцы гнёте что вы профи и ваши поделки коммерческие. А клиентам Техкомы как? Теперь становится ясно что коммерция не удалась и только для себя.... Не позорьтесь и уберите замануху с своей странички, что заказы у вас уже на следующий год принимаются.
Помогать ещё и уметь нужно. А вы без выпендронов совсем не можете, сначала опустите юзера ниже плинтуса, а потом и нафиг ваша помощь не нужной становится. И не удастся вам себя переломить, жлобство, оно не излечимо .
Непрочитано 09.09.2014, 11:10
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
novodrodskiy, успокойтесь.
realid вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:05
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
... Исходя из описалова автора "Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004, TM-01 для контактных ключей и T5557 для бесконтактных." ,а ТМ-01(С и пр.) поддерживает Метаком...
Для записи однократно записываемых ключей вообще такой копир не нужен. Нужен самый простой с индикацией 1 светодиодом. А вообще для доступа в разные подъезды ключей не напасёшься, нужен эмулятор.
Sinthez вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
