23.08.2014, 23:10
Сказал спасибо: 9
reviver,
ну так с ним или нет ?
я вообще не когда не имел дело с подобными катушками
а сам копир я собрал быстро и без проблем с первой попытки
короче если феррит можно использовать то у меня с ним было 27V
но ключи даже не пытались считываться
24.08.2014, 01:33
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Chumaster59
короче если феррит можно использовать то у меня с ним было 27V, но ключи даже не пытались считываться
Вам же пишут все участники форума что нужно делать.
У меня например напруга на диоде всего около 3,6 вольт. И всё читается и пишется с расстояния 3-4см. И ещё нюанс - чистая болванка не будет читаться пока её не запишешь.
Я Вам выложил фото которое со схемой, там же Вам видно ферритовая заводская катушка 330 и емкость на схеме указана. Ставите и всё будет работать, если не хотите подбирать ничего.
А что Вам лень до магазина доехать за катушкой (как Вы сами пишите), то это Ваши проблемы.
Последний раз редактировалось reviver; 24.08.2014 в 01:39.
Сказали "Спасибо" reviver
24.08.2014, 01:46
Сказал спасибо: 9
reviver,
вот. вот первый нормальный ответ
я был уверен что надо не меньше 20V
вы опровергли. теперь можно покупать. но вроде в магазине нет =(
спасибо
24.08.2014, 11:08
Сказал спасибо: 24
На феррите катушка или нет в данном случае не важно. Важна индуктивность. А феррит лишь концентрирует магнитное поле, но в данном применении можно и с сердечником и без. А катушку на феррите(дроссель) я предложил только по тому, что катушку без феррита с известной индуктивностью вы скорее всего не купите. А дроссели довольно распространены.
24.08.2014, 13:13
Сказал спасибо: 9
Сходил в магазин нету 330 буду дальше ипатся
а если с болванки снять катушку ?
24.08.2014, 16:33
Сказал спасибо: 24
Да хоть с чего, но вы же не будете знать её индуктивность.
24.08.2014, 17:13
Ну всё уже сказано....
Возьмите любую круглую вещь (например пузырёк от лекарства)
диаметром 50-70 мм. Намотайте, например, 150 виков провода ( 0.1)
и подключите.
Затем скидывайте постепенно витки и наблюдайте за
формой и амплитудой сигнала на контуре.......
24.08.2014, 21:30
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А все ли провода подключил к RFID модулю?
На моей раскладке RFID отделен белой полосой сверху вниз
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 24.08.2014 в 21:55.
25.08.2014, 03:28
Сказал спасибо: 64
А может Вы не то ищите? На катушке должно быть написяно 331.
Вот катушка от Визитов, в данном случае от DM-05.
Последний раз редактировалось reviver; 25.08.2014 в 12:03.
25.08.2014, 03:33
Сказал спасибо: 9
reviver,Вечер добрый.
Протоколы.исходники можно ознакомиться
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
