Реле давления на pic16f676 и насосная станция
Непрочитано 21.08.2014, 11:02
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Реле давления на pic16f676 и насосная станция
в связи с выходом из строя (вернее - так и не смог настроить давление) реле давления насосной станции было решено сделать его самостоятельно. лет 10 назад такую проблему я решил при помощи компаратора. но 21 век! есть масса контроллеров. был выбран для этой цели pic16f676 и двухсегментный индикатор. в качестве датчика - резистивный датчик масла от 2101. управление давлением - больше /меньше , две кнопки. схема прилагается...
Dtolok вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 11:15
По умолчанию Re: реле давления на pic16f676 и насосная станция
Ну и зачем нам эта гадость?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 11:51
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Ну решил делать - делай. А от форума-то что надо?
Shahabbas вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 13:37
Dtolok
Сказал спасибо: 339
эта гадость очень нужна! есть сомнения - датчик давления резистивный -› 0Атм = 300 Ом , 2Атм = 240Ом., 4Атм = 133 Ом. сможет ли АЦП своей разрядностью ловить изменения сопротивления датчика с большой точностью... да и как то не соображу перевод данных АЦП в числовое значение для индикатора.
Последний раз редактировалось Dtolok; 21.08.2014 в 13:43.
Dtolok вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 14:05
RECTO
RECTO на пути к лучшему
А чем Вас решение на компараторах не устраивает? Только потому, что 21 век?
Ну, так и серия PIC16 - это тоже уже позавчерашний день, по сути.
Давайте уж тогда сразу на STM32 лепите, или на ARDUINO, это сейчас модно.
RECTO вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 14:28
Dtolok
Сказал спасибо: 339
на компараторе - нет визуализации текущего и настроенного значения давления. а установить манометр нет возможности - нет дополнительного отверстия в насосе.
Dtolok вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 15:11
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Можно рассчитать таблицу для каждого индикатора.
Например, для R15=1ком получаем Табл1. для значений напряжений датчика и данных АЦП.
Для промежутка 0..2атм строим вторую таблицу Табл.2 по линейному закону: результат АЦП 236 соответствует 0атм, а результат 198 = 2атм. Давления для промежуточных значений АЦП рассчитываем по формуле P = 2*(236-АЦП)/(236-198 ). Округляем до 2-х цифр.
Далее получаем таблицу Индикатор1[i] для цифр левого индикатора, и таблицу Индикатор2[i] для правого. Таблицы помещаем в программу как константы.
Таблицы пользуем так: например, при измерении давления получили код АЦП = 224. Сначала вычитаем 236-224=12. Затем смотрим в таблицы Индикатор1[12]=0, Индикатор2[12]=6. Выводим на индикатор 06, то есть "0.6" атм.
Тип файла: zip Kazus Pressure Sensor1.zip (7.0 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 21.08.2014 в 15:25.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Dtolok (21.08.2014)
Непрочитано 21.08.2014, 19:14
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
А что-за насос такой? Да и дополнительное отверстие не нужно. Можно поставить дополнительный манометр с помощью тройника и "рогов" по такому принципу:
А в промышленных системах ставят реле давления, например такие:
P.S. Если пишешь что нет возможности поставить дополнительный манометр - как будешь калибровать свою схему?
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Grigorich1 (03.09.2014)
Непрочитано 22.08.2014, 08:11
vz_11
vz_11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле давления на pic16f676 и насосная станция
Давно наблюдаю за обсуждениями различных тем, реализовал некоторые проекты, считаю обсуждения в основном очень содержательными и полезными для р/любителей и не только. По данной теме хочу предложить несколько иное решение по замене реле давления, т.к. недавно столкнулся с проблемой из-за выхода его из строя - разорвало новую мембрану в гидроаккумуляторе автономной системы водоснабжения. Решение состоит в использовании в качестве датчика т.н. Pressure-transmitter - родом из Китая - 0-10 Bar, выход - 0-5 V. Данный датчик (или преобразователь) использую в качестве датчика давления масла в автомобиле - работает отлично. В качестве электронной схемы использовал http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_ma...2kh3/17-1-0-74 - огромное спасибо автору и всем, кто принял участие в доработке. Свои коментарии и небольшие изменения не выкладывал ввиду дефицита времени и лени. Настройка и калибровка данного датчика предельно проста - при помощи регулируемого источника напряжения 0-5 V и цифрового вольтметра - прямая зависимость, точность - 0,1 Bar, проверял манометром, все сходится.
P.S. Стоимость преобразователя на АлиЭкспресс около 1200 руб., правда доставка 900 руб., что, однако, гораздо дешевле того, что предлагается по данной теме в Москве.
vz_11 вне форума
Сказали "Спасибо" vz_11
123ksn (22.08.2014)
Непрочитано 23.08.2014, 19:48
_Ross_
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 14 сообщении(ях)
_Ross_ на пути к лучшему
Хорошо Re: Реле давления на pic16f676 и насосная станция
Я просто переделал манометр - на стрелку укрепил сектор из тонкого непрозрачного пластика, один фотодиод находится на шкале на уровне 2 bar, второй - 4 bar. Насос выключается если оба освещены, а это произойдет когда сектор и стрелка перейдут через отметку 6 bar. Включается же насос когда затемнены оба. Подсветка - светодиодами поверхностного монтажа, приклеенными на стекло.
Это пришлось сделать после смерти 2-х реле давления - отрываются болты при регулировке или раскручиваются гайки, насос-то вибрационный
_Ross_ вне форума
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце LeonT Электроника - это просто 105 09.03.2013 15:25
Реле давления для компрессора georgg Производственное оборудование 4 20.04.2009 12:18
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
