Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 17.08.2014, 14:44
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
все нормальные копировщики (например, ТМД) таким образом и выводят
В ТМД-5 Павел сделал более удобное отображение метакомов и цифралов.
P.S. Похоже что ТМД и прочие "промышленные" копировщики юзают "тупые" ключники и им по барабану как там код отображается. Вот в ТМД-5 Павел вообще кнопки управления девайсом сократил, только одну оставил . И меню убрал совсем, непонятно только зачем дисплей оставил. По идее для ключников вполне светодиодов хватило бы, как в простом варианте у RECTO. Но в ТМД-5 зато полное управление с компа сейчас полностью реализовано.
Кстати, сегодня в ТМД-5 копирование доп ЕЕПРОМ ТМ-2004 наконец то добавлено
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 17.08.2014 в 15:06.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 15:01
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Chumaster59 на пути к лучшему
Да 81 я написал чтобы понятнее было что не Dallas
не пойму как можно было понять что код другой
код тот же
Chumaster59 вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 15:09
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Chumaster59 Посмотреть сообщение
Вот видите, а автору проще мат часть послать учить, чем свою гордыню побороть
Непрочитано 17.08.2014, 16:58
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
В скобках было пояснение. код один. форматы разные. как можно было этого не понять
9B0000FFFFFFFF81 (формат метаком) не реагировал не как. не -t- не Err
поднёс этот же ключ но в формате Dallas 9B0000FFFFFFFF01
+ в архиве с прошивкой есть документ где это объясняется
Для записи ключей «Метаком» или «Cyfral», необходимо выставить специальный флажок. Он находится в старшем бите поля «Family Code». Таким образом, Family Code ключа становится = 81h, однако CRC при этом не пересчитывается!
Вот простой пример. Популярный ключ-«вездеход» 9B0000FFFFFFFF01 в формате «Dallas» при записи в базу EEPROM будет иметь вид: 01, FF, FF, FF, FF, 00, 00, 9B. Соответственно, листая базу ключей в режиме «Чтение/запись» мы обнаружим там этот ключ без изменений. Однако для записи в базу этого же ключа, но в формате «Метаком», необходимо ввести данные следующим образом: 81, FF, FF, FF, FF, 00, 00, 9B. Теперь при просмотре базы мы обнаружим в ней ключ Метаком (на дисплее) с кодом 9B0000FFFFFFFF01.
В формате МК2002 вездеход 9B0000FFFFFFFF01 работает.
Почему у Вас 9B0000FFFFFFFF81?
ну вот у вас на дисплее написано Metakom (это значит что в базе/прошивке 81), хоть на дисплее и 01
Последний раз редактировалось Chumaster59; 17.08.2014 в 18:13.
Непрочитано 17.08.2014, 18:16
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Да и вообще у меня был вопрос в другом, от моего вопроса далеко ушли
а хотелось бы услышать мысли/варианты зачем отключать свои же ключи (TM-2002) формата метаком и оставлять даллас с дырой
И ещё. вот такой в моём подъезде домофон. динамик на нём через настройки можно отключать ?
если да кто-то этим балуется. одно время то работал то нет. теперь уже месяц вообще не работает
так вот. как я не пытался заходить в его настройки 0 реакции (может с динамиком я бы понял что что-то происходит)
держал по долгу B, просто набирал 65535 и тд. лампочки не мигают
прошу помощи если возможно
Последний раз редактировалось Chumaster59; 17.08.2014 в 18:27.
Непрочитано 17.08.2014, 18:34
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Chumaster59, а кто здесь может про это сказать. Смысла отключатьTM-2002 никакого нет, вот в "дырявых" домофонах далласы отключать полезно, но дыра то все равно остается и FF_ ками на ТМ-01С он всё равно открывается. Только не все ключники про это знают .
Мне до сих пор попадаются метакомовские вызывные панели у которых стоит заводской сервисный код, то ли домофонщики тупые такие, то ли домофоны без обслуживания, заходи и удаляй все ключи
Непрочитано 17.08.2014, 18:44
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Это явно МК2008, но не известно какой версии. Если бы это был МК2008.2 то
"1. Когда блок вызова находится в дежурном режиме, необходимо нажать и
удерживать кнопку «В» в течении 5 сек до начала мигания подсветки клавиатуры.
2. Затем набрать на клавиатуре код «0»,«0»,«0»,«0»,«0»,«0» и приложить к считыва-
телю сервисный ключ. Произойдёт вход в режим программирования."
А вот как на МК2008.1 я не помню, паспорта под рукой нет.
Непрочитано 17.08.2014, 19:41
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
В ТМД-5, насколько я помню, цифраловский ключ выводится двухбайтным кодом, на основе перекодировки С1. О чём я и писал выше.
Ну, никого конкретно я туда не посылал. По этим делам не ко мне, это к Пете, пожалуйста.
В этих МК, к сожалению, объем программной памяти невелик. Поэтому кое-где пришлось пойти на упрощения в пользу дополнительной функциональности устройства. Я уже тоже говорил об этом.
У меня, например, отображение ключей в перекодировке никогда путаницы не вызывало, это Вы уже сами себя накручиваете...
RECTO вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 20:58
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Я писал - пост#4430, Вы пробовали?
нужно нажатием кнопки «С» очистить стек клавиатуры,
после чего ввести мастер-код в формате ВххххххххВ, где
В – нажатие кнопки «В»
Не нужно ничего подолгу держать.
А вообще Вы код доступа знаете? Или заводской набираете? Что пытаетесь набрать?
какой стек если экрана нету ?
попробую
Непрочитано 18.08.2014, 08:30
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Да, узнаю "любимое болото".
Тема плавно перетекает в ликбез по домофонам....
Правильно !
На безрыбье и рак - рыба.
P.S.
Кстати, о птичках.
Помнится я уже предупреждал, что надо брать МК с большей памятью.
Так что при выборе PIC или MEGA побеждает последняя.
Я уже не говорю про ARDUINO.
Там множество проблем с наладкой, программированием и т. п. уходят в прошлое .....
Последний раз редактировалось petr5555; 18.08.2014 в 08:43.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
