Усиление входного сигнала для pic12f629
14.08.2014, 22:07
Сказал спасибо: 16
Доброго времени суток!
Опишу сразу принцип действия девайса - необходимо при помощи радиоуправления подать на лапку пика сигнал, котрый будет обработан как прерывание от внешнего источника, в свою очередь программа выполнит определенные манипуляции(к сабжу они отношения не имеют, так что опущу подробности). Так вот собственно суть проблемы - чтобы не заморачиваться с настройкой приемо-передатчика - купил готовый радиозвонок, дешевый, но ловит далеко и уверенно, настроил порт GP2 как источник прерываний, залил прошивку, подключил изначально без подтягивающего резистора - срабатывало от дуновения, поставил резистор 10к на землю ложные срабатывания прекратились, но! Звонок питается от двух пальчиковых батареек, и сигнал с него идет "музыкальный" - то есть не просто "1" или "0", а аналоговый сигнал, явно ниже 5 вольт, так вот при подтягивающем к земле резисторе контроллер не распознает приложенное переменное напряжение, как изменение уровня, соответственно прерывание не происходит. Подскажите, пожалуйста - как побороть китайскую чудо звонилку, как заставить пик принять изменение уровня?
заранее благодарен!
14.08.2014, 22:32
Сказал спасибо: 2,062
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: усиление входного сигнала для pic12f629
Подключите аудиосигнал через диод и сопротивление (последовательно) на ВС547.
14.08.2014, 22:59
Сказал спасибо: 589
Не совсем понятно какое Вы используете прерывание, по изменению логического сигнала на входе процессора или по срабатыванию компаратора. В первом случае сигнал должен быть достаточно большой амплитуды, порог срабатывания не регулируется. Во втором случае можно работать и со слабыми сигналами, при этом можно менять порог срабатывания компаратора хоть внутренним опорным напряжением, хоть внешним.
14.08.2014, 23:05
Сказал спасибо: 16
использую порт, который как раз предназначен для внешних прерываний - это не компаратор и не логический уровень(через логический уровень тоже пробовал. в данном контроллере порт GP2 может служить источником внешнего прерывания в даташите он обозначен как GP2/T0CKI/INT/COUT вот как раз как INT я его и использую
14.08.2014, 23:07
Сказал спасибо: 16
Сообщение от alvadep
А вот компаратор можно попробовать использовать - спасибо за идею! Обязательно попробую
14.08.2014, 23:09
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Zoosman
А если Вас не затруднит - махните схемку, хоть в паинте, хоть как - сегодня пол дня мучался - пытался так делать, но с транзисторами у меня натянутые отношения((( вечно не могу сообразить как правильно подключить.
15.08.2014, 00:09
Сообщение от xxparadoxx
Вот, как смог. По памяти.
При поступлении аудиосигнала, на выходе будет "прыгать" 0. Без сигнала 5 вольт.
Вход транзистора можно тоже подтянуть к плюсу.
Последний раз редактировалось Zoosman; 15.08.2014 в 00:13.
15.08.2014, 03:05
Сказал спасибо: 7
По памяти.
Прикольные у вас в Израиле диоды рисуют! Мне вот только непонятно: что это за страстное желание помочь, посоветовать, даже если совершенно не разбираешься в транзисторах?!? Увы, память Вас подвела.
Теперь для xxparadoxx. Я нашёл примерную схему беспроводного звонка в Гугле. Если Ваш звонок собран также, то дополнительный транзистор не нужен, а надо:
- отсоединить спикер spkr;
- повесить внешний резистор на плюс питания, а не на землю, 10к годится; +5V - это питание, пять вольт для примера, у Вас может быть другое напряжение;
- присоединить общий провод и провод от выходного транзистора звонка к Вашему микропроцессору.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 15.08.2014 в 03:09.
15.08.2014, 05:17
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yurkin2014
Я думаю китайские схемы типовые, единственное - насколько я понял с внешнего вида печатки приемника - там выходной каскад микросхемы уже содержит транзистор, так как провод сразу с одной из лапок тянется к динамику, и я пробовал так делать, как указали Вы - к сожалению не хочет работать, а за неимением осциллографа трудно понять, что там происходит. И все же, если рассматривать вариант внешнего транзистора - как его правильно применить, и где ошибка в вышеприведенной схеме с диодом?
P.S.
После детального изучения платы - пришел к выводу, что это она 1:1, я правда пытался не тот провод втулить к ножке, я плюсовой подключал, но тогда и ножка к земле подтянута была, а так углядел скрытый смысл Вашей схемы - обязательно попробую! Спасибо!
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 15.08.2014 в 05:25.
15.08.2014, 09:38
Сказал спасибо: 1,100
Чем не люб компаратор? То же самое прерывание. Даже куча-куча прерываний - на каждый полупериод музыки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
