Интересные диоды Шоттки
Непрочитано 09.08.2014, 14:37
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные диоды Шоттки
Реально снятые данные.
Падение при 2мА - 10мА - 50мА - 100мА - 1А:
428мВ 477мВ 552мВ 594мВ 787мВ - представитель из партии с Uгр=540в
Ну что-ж, дети - сегодня на досуге, мы будем развлекаться изучением в паинте расстановки точек и рисованию кривых, а также изучим, что такое логарифмические и линейные шкалы...
Как видите, и наклон не тот, и падение ниже.
Есть определенный допуск
Допуск конечно есть, это общеизвестно.
Но на т.н. "напряжение пятки" допуска нет (а реальный разброс весьма мал), т.к. зависит это напряжение от материала (львиная доля) и особенностей перехода (небольшая).
Если конечно, переход не с аномально большим током утечки.
источник
ID:	68364   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 14:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Совсем другое дело.
Еще бы уточнить температуру кристалла в верхней части ...
Другое ведро.
johanh вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 14:45
Ан-162
Измерение падения на токе 1А делалось быстро и по максимальным показаниям,
т.к. они начинают тут-же падать от нагрева.
Другое ведро, или нет - покажет форма тока обратного восстановления в схеме обратнохода.
Пока я считаю, что все они шоттки.
Спорить ради спора не буду.
Вечером испытаю.
P.S.
428мВ при 2 мА Вас не смущают?
Меня лично - смущают...
Поищите кремниевый диод с таким падением при таком токе.
(100-амперные не предлагать)
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.08.2014 в 14:50.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 15:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А вас не смущает, что даже у bat54 падение 200 мВ на таком токе?
niXto вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 15:15
johanh
Сказал спасибо: 141
Так ведь неизвестно сколько "секретного ингредиента" ...
То ли недослюнявили ...
То ли переслюнявили ...
Не зря ведь они перемаркированы.
johanh вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 18:07
Ан-162
Так отож в том то и дело, что мои - ни туда, ни сюда. (ни кремний, ни шоттки)
Но напряжение!
Что за технология такая - непонятно...
А у bat54 падение я вижу в даташите при 2 мА - 300мВ (25 градусов)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 23:20
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
при 100мА напряжение кажется соответствует.если правильно
помню предыдущие сообщения.ниже не гарантируется по
ТУ.всякие нападки на устаревшее китайское оборудование
считаю абсурдом.
locik_1 вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 01:56
Ан-162
Я в шоке.
Наблюдается плавный (!) переход от свойств шоттки к свойствам обычных быстрых диодов с ростом граничного напряжения в партии.
Как по быстродействию, так и по прямому падению.
У нормальных из партии, параметры почти соответствуют оригиналу.
Ток диода. 2 А/дел, 0,5 мкс/дел
Обратноход. (ИИП на TNY176PN в тюнере Strong SRT8500)
При пониженном сетевом - есть циклы, когда ключ открывается еще до полного сброса энергии через диод.
На осциллах все, что ниже нулевой линии - обратный ток.
У оригинала, как видите, лишь небольшой звон, обусловленный емкостью перехода.
У обычных КД226 - ярко выраженный всплеск тока обратного восстановления.
Но даже самый плохой по быстродействию поддельный 5822 с граничным 1600в - лучше КД226.
Только как это объяснить с точки зрения протекающих процессов - я не знаю:
ведь не может быть "плавного перехода" - или есть контакт металл/полупроводник, или нет
ID:	68377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68381   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.08.2014 в 14:17.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
mtit (10.08.2014)
Замена Шоттки на более высоковольтный Ан-162 Источники питания и свет 6 02.06.2014 09:03
Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt? sdd Электроника - это просто 6 31.08.2012 14:51
Интересные конструкции delay Отвлекитесь, эмбеддеры! 269 15.02.2012 23:06
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
