Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 07.08.2014, 22:13
iadamov
iadamov на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста фьюзы для pic16f88.
iadamov вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 10:09
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Для микроконтроллеров серии PIC фузебиты встроены в прошивку. Они устанавливаются сами при чтении программатором hex файла, в дальнейшем при необходимости можете менять значения. В данном случае, просто считываете hex и сразу прошиваете.
Sinthez вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 22:46
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от Sinthez Посмотреть сообщение
Sinthez, точнее будет-открываете в программаторе файл программы (hex) и прошиваете. Считывают обычно с МК (PIC_a) .
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 00:16
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Ikey жжёт!
http://www.ebay.com/itm/Rewritable-k...item4acded446c
Можно сравнить
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs...576900831.html
Последний раз редактировалось reviver; 10.08.2014 в 00:26.
reviver вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 09:13
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Ikey жжёт!
А в чем юмор, в имени продавца?
Непрочитано 10.08.2014, 11:52
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
И в имени, и в цене. Кто-то видимо пошутил.
Последний раз редактировалось reviver; 10.08.2014 в 11:54.
reviver вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 22:14
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Какие из них подойдут?
http://www.aliexpress.com/store/prod...849339270.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...734398027.html
И остался вопрос по поводу считывателя для RFID брелков на 12 вольт, для использования его в секретке на авто.
Для не перезаписываемых брелков
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs...otionVersion=1
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 10.08.2014 в 22:18.
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 23:46
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
Подойдут те, которые Atmel T5577.
Здесь по ссылке опять брелоки...
Мы это когда-то уже обсуждали и вроде бы, подходило то устройство, которое Вы тогда нашли.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 09:07
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Chumaster59 на пути к лучшему
Глуповатый вопрос
К примеру домофон Metakom с закрытой дырой по FF но принимающий Dallas
На одни универсалки он реагирует обычным Err(or) на другие -t-
в чём отличие Err от -t- ?
Chumaster59 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 10:38
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Chumaster59 Посмотреть сообщение
А можно подробнее, на какие коды универсальных ключей как реагирует?
P.S. Скорее всего на "универсалки" с FF реагирует -t-, на остальные Err(or).
Или наоборот .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 15.08.2014 в 11:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
