Интересные диоды Шоттки
Непрочитано 07.08.2014, 06:52
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные диоды Шоттки
Ан-162, Интересен именно диапазон 100...300мА.
И ток обратки в рабочем диапазоне ...
Пока что можно сказать что это не одна партия ....
А ... ОДНО ВЕДРО.
johanh вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 18:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
ОДНО ВЕДРО.
С этим никто не спорит.
Может столбы? из 2х диодов?
Кристаллы слиплись при производстве.
Фотки на Казусе были: структуры микросхем под электронным микроскопом. Из ссылок на первоисточник я понял, что человек развлекался на рабочем месте. Ссылку не дам. Смысл - у Вас задача, у него - любопытсво и инструмент.
Столб из Шотки, зашунтированный (сбалансированный) обычными диодами поэлементно(стабилитронам� �)?
Последний раз редактировалось mtit; 07.08.2014 в 18:57.
mtit вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 18:55
johanh
Сказал спасибо: 141
Поэтому и предложил анализ в указанном диапазоне ...
Ток утечки ...
Режим стабистора ...
johanh вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:14
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Интересен именно
А что, разве и так не видно что ВАХ типовая для диода, плавная и без изломов, по вышеприведенным данным?
Только вот падение не типовое.
Оно промежуточное между обычными и шоттками.
Обратный ток у большей части практически отсутствует - ограничение напряжения при обратимом пробое резкое, как у сапрессора.
У некоторых же есть утечка, как будто резистором зашунтированы. (не очень большая)
Что не редкость для шоток, в т.ч. нормальных, типовых шоток.
Зависимость наличия/отсутствия утечки от граничного напряжения не просматривается.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:35
johanh
Сказал спасибо: 141
Не 1N582Х ...
Другое ведро.
johanh вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:47
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Шутки технологий.
Давно было, склероз может заебал, НО !
Покупал на барахолке транзисторы, с конвеера тащили, даже перемычки межу выводами не были обрублены. Попались несколько штук с супер бета порядка 1500.
Тогда такого небыло, максимум 800. Даже гдето ставил и работали.
3d cube вне форума
Сказали "Спасибо" 3d cube
Ан-162 (07.08.2014)
Непрочитано 07.08.2014, 20:56
Ан-162
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Шутки технологий.
Точно!
Не 1N582Х
Да я и нормальные шотки так проверял - тоже так.
Так что не надо делать поспешных выводов.
Слухи о легкости и необратимости пробоя шоток - скажем так, сильно преувеличены.
Как и о повышенном обратном токе. Проверено практикой.
А вот что обратный ток у них гораздо резче возрастает с ростом температуры по сравнению с обычными диодами - таки правда.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.08.2014 в 15:20.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 10:45
johanh
Сказал спасибо: 141
Не 1N582Х ...
Другое ведро.
428мВ 477мВ 552мВ 594мВ 787мВ - представитель из партии с Uгр=540в
Например
MUR4XX
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...hay/mur440.pdf
johanh вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 13:27
Ан-162
johanh, Вы действительно не видите напряжения около 540 мВ при 10 мА?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 13:53
johanh
Сказал спасибо: 141
Ан-162,
Есть определенный допуск ...
Это оговаривается производителем.
Нарисуй кривую и увидишь где она находится.
johanh вне форума
Замена Шоттки на более высоковольтный Ан-162 Источники питания и свет 6 02.06.2014 09:03
Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt? sdd Электроника - это просто 6 31.08.2012 14:51
Интересные конструкции delay Отвлекитесь, эмбеддеры! 269 15.02.2012 23:06
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
