Ремонт APC Smart UPS 620
Непрочитано 31.07.2014, 22:51
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт APC Smart UPS 620
Привет всем
Эта штука , номер платы 640-0232J ,запускается и дает на выходе 180В от батареи. При подаче питания из розетки не возвращается в питание из сети, напряжение сети 225В. ( Мерил обычным мультиметром).
Попробовал проследить дорожки на плате, и нашел,как понимаю , узел присутствия сетевого напряжения , который собран на оптопаре IS201, и на фототранзисторе ее присутствуют импульсы с периодом повторения 20 мс.
Также проверил пробником ЭПС все электролиты на плате,и поменял 5 штук 22 мкф 16В и 1 шт 22 мкф 25 В.
Куда дальше копать, не имею идей . Может, батарея слишком слабо заряжена- 12,8 В?
А может еще что-то, если кто сталкивался, посоветуйте, плиз
vidask вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 10:07
vidask
Сказал спасибо: 170
По умолчанию Re: Ремонт APC Smart UPS 620
Никаких мыслей
ПС. Батарею зарядил до 13,5В , ничего не изменилось
vidask вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 12:36
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...значит заряжает?
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 14:34
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
...значит заряжает?
зарядил от внешнего выпрямителя.
Когда батарея подключена, и подана питающая сеть, при нажатии кнопки включения, он даже не включается.
Если же сеть отключить, то включается при нажатии кнопки. Если тогда подаю сеть, ничего не изменяется, продолжает работать от батареи
vidask вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 14:53
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
какое напряжение сети и на сколько выставлены пределы входного напряжения в настройках APC Smart UPS 620 ?
попробуйте обновить прошивку http://www.apc.com/products/resource...0&tab=software
Последний раз редактировалось yblod5; 02.08.2014 в 15:00.
yblod5 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
