Самодельный блок зажигания двухтактного мотора вихрь30
30.07.2014, 21:30
Сказал спасибо: 750
Доброго времени, вопрос имею скорее теоретический .
На лодочный мотор "вихрь 30" взамен штатной схемы зажигания собрал электронное вот по этой схеме. Схема взята на просторах сети и неоднократно проверена , в частности на форуме мотолодка.орг есть даже отдельная ветка по этой и подобным схемам. Но народ там сильно далек от электроники. Схема практически один в один повторяет штатный блок МБ- 22, за исключением отсутствия ограничения оборотов на варисторе и диода встречно-паралельно катушке зажигания.
L1 - обмотка питания, L2- обмотка датчика. Катушка от ГАЗ, не помню марку. Схема рабочая, и после сборки сразу заработала. Но происходит трабла , после 10-15 минут работы начинают падать обороты, вплоть до того, что двигатель глохнет. Искра при этом не пропадает, т.е. имеет место быть изменение во времени появления искры. Зажигание становиться или слишком ранее или слишком позднее. После остывания все приходит в норму и опять 10-15 минут работает нормально.
Вопрос что в этой схеме может приводить к таким явлениям ? тут деталей десяток диоды все 1n4007, тиристор ВТ 151, конденсатор К73-17, резисторы МЛТ 0.25 . Вроде нет тут компонентов зависимых от температуры. Дело осложняется тем , что там где находиться мотор нет сети и я не могу посмотреть осциллографом , что происходит. Может есть у кого мысли на этот счет ?
з.ы. сам мотор исправен 100% с контактным зажиганием работает без проблем.
30.07.2014, 21:35
Сказал спасибо: 7,690
Re: самодельный блок зажигания двухтактного мотора вихрь30
Сообщение от E_C_C
А может дело не в искре?
30.07.2014, 21:43
Сказал спасибо: 750
Сообщение от E_C_C
а в чем ещё
30.07.2014, 21:47
Сказал спасибо: 70
А что греется-то? Пощупать можно? Если тиристор, то у него с температурой может меняться ток отпирания управляющего электрода, и если с обмотки через диод подаётся синусоида, то может меняться угол открывания. Если так, то можно попробовать сделать формирователь импульса открывания на динисторе, только управление на него придётся брать с верхней обмотки.
И ещё - тиристор обычно шунтируется встречным диодом, для создания условий протекания тока ударного возбуждения в контуре в обе стороны.
Сказали "Спасибо" Scadauser
30.07.2014, 21:54
Сказал спасибо: 70
На Беломорской биологической станции Зоологического института РАН установлен памятник этому лодочному мотору. Надпись на скромном обелиске гласит: «Мотору Вихрь с любовью и ненавистью».
30.07.2014, 22:05
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Scadauser
Пощупать можно?
да все там греется , конструктивно рядом с головкой стоит.
я думал об этом, в фабричном блоке их ставят, надо будет тоже поставить.
ну не совсем синусоида, магнит проходит мимо сердечника , там скорее треугольный импульс будет.В принципе если ток отпирания меняется, то возможно угол открывания меняется тоже. С верхней обмотки не получится, она стоит так, что искра не попадет в ВМТ , да и конструктивно там с неё удвоенная частота идти будет.
А если стабилитрон поставить последовательно с управляющим электродом ? знать бы ещё растет у него ток открывания с температурой , или уменьшается .
з.ы. да так то мотор нормальный, это я модернизацией занимаюсь , 21 век, пора уже на бесконтактные схемы переходить.
з.ы.ы. хотя на мото -косе( триммере) уже 4 блок меняю, горят регулярно каждый год- полтора.
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.07.2014 в 22:08.
30.07.2014, 22:13
Сказал спасибо: 70
Сообщение от E_C_C
Почему-то в некоторых схемах ставят мощный резистор, зашунтированный электролитом.
http://lodka.mobi/osnovnye-sxemy/
http://forum.motorka.org/topic2519.html
Ещё один момент - этот ваш дополнительный диод закорачивает обратную полуволну с обмотки, это нормально? Для чего это задумано? Может быть, следует подключать обмотку через конденсатор, а-ля удвоение напряжения?
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.07.2014 в 22:16.
30.07.2014, 22:18
Сказал спасибо: 750
да , видел, только толкового объяснения зачем и почему нет. схемы гуляют по сети, знать бы откуда их взяли, может и описание нашлось .
вот даташит на ВТ151, я правильно понимаю, что смотреть надо фиг 6 - 8 ? или это про ток удержания речь идет.
Более логично полный мост собрать. Я сначала так и хотел делать, потом уже погуглил , почему то делают с доп диодом . зачем ? х.з где б теории почитать.
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.07.2014 в 22:27.
30.07.2014, 22:20
Сказал спасибо: 70
"2.8. Оптическая ЭСЗ.
Существенным недостатком многих конструкций ЭСЗ является нестабильность момента искрообразования, обусловленная главным образом тем, что форма управляющего импульса тока имеет малую крутизну нарастания переднего фронта, поскольку формирование импульсов управления происходит от изменяющегося по закону синусоиды напряжения, вырабатываемого датчиком.
Нестабильность существенно можно уменьшить, если импульсы управления формировать с очень коротким временем нарастания переднего фронта. Это можно выполнить в оптической ЭСЗ (разработка И. Линчевского), принципиальная схема которой представлена на рис. 112."
http://okafish.ru/vihr/111_136_2.htm
Не хотите так переделать?
30.07.2014, 22:25
Сказал спасибо: 70
6,7 - напряжение и ток управляющего электрода, 8 - какой-то ток срабатывания, видимо, это всё-таки ток удержания.
А можно измерить напряжения на обмотках?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
