Симулятор LTspice IV
Непрочитано 24.02.2014, 06:31
Vlad00
Vlad00 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice IV
Я посмотрел утилиты в Yahoo Groups. Нашёл там необходимую вам утилиту
Files›Util›ltsputil. Я почитал pdf файл. Вывод: эта утилита может делать из raw файла текстовый файл с равномерным шагом времени. Автор программы Helmut Sennewald.
Спасибо за информацию. Скачаю утилиту, попробую разобраться.
Vlad00 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 00:49
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
появились вопросы по лтспайс.
1.можно ли сделать установки,чтобы анализ выводился с
0 секунд,но периодически переписывался,как по кнопке 0.
устал нажимать эту кнопку.видеть же хочется весь процесс.
2.непонятно как лтспайс использует каталог темп.
установил ему путь на электронный диск,все равно пишет
на жесткий.и там ничего нет ни в процессе ни после.
3.как посчитать кпд.читал помощь,так и не понял.
locik_1 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 01:05
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Ан-162, долго ждал ответа,но все равно спасибо.
только скачать не дают.регистрацию хотят.а читать онлайн
тяжеловато.
locik_1 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 01:56
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Чтобы скачать, надо зарегиться и закачать что-то свое.
(регистрация быстрая, без писем на мыло)
Вот не знаю только, насколько это будет этично по отношению к Володину.
А учиться можно и не скачивая. Без проблем.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.07.2014 в 02:03.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 02:21
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
у меня есть скачанные книги Пушкарева,Сохора и отдельные
части книги Володина.и еще нескольких авторов.может невнимательно смотрел.то что интересует не нашел.
locik_1 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 07:13
Ан-162
Хочется замкнуть петлю обратной связи по-простому, аналитическим выражением, не вставляя микрух управления в симулятор - и не получается.
И когда-то же я что-то подобное проворачивал, но помнится, тоже помучался, пока сделал.
А сейчас - ни в какую. Уж я к ней и так, и эдак...
Суть проблемы: нужно "привлечь" напряжение в определенной точке (V(out) в данном случае) в формулу, но получаю ошибку "Не удалось вычислить параметр х".
Как это провернуть, мож кто подскажет?
ID:	67767   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 13:14
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Ан-162, если бы это написал новичок,не возражал бы.
фигурная скобка пропущена(или не в том месте).по рисунку плохо видно.правда непонятно,почему
пишется такая ошибка.похоже на то,что лтспайс лаконичен
и в этом случае.обычно указывается синтактическая ошибка в формуле.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.07.2014 в 15:24.
locik_1 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 15:39
Ан-162
Ну, новичок не новичок, но я "по накатанному" хорошо "езжу", но глубины LTspice не знаю пока хорошо.
И наверное, у всех так во всем.
Дело не в фигурных скобках, со скобками все в порядке: если я вместо V(out) подставляю просто число - все работает. (на скрине - напряжение на затворе, а чтоб подробнее увидеть, нужно еще раз щелкнуть по картинке - откроется в полном размере)
Проблема в том, чтобы числовое значение напряжения (вольты) как-то преобразовать в "просто число".
Как-то наверное это можно сделать (возможно, с какими-то "вывертонами"), но я не знаю как.
И признаться в незнании каких-то моментов - отнюдь не стыдно.
Век живи - век учись.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2015 в 10:16.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 15:52
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
извиняюсь.может через функцию.насколько помню,лтспайс
не воспринимает изменяющийся параметр.только в step.
.func x {(19-v(Out))/1000000}
Последний раз редактировалось locik_1; 27.07.2014 в 16:14.
locik_1 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 19:13
Ан-162
Вопрос снят.
Вспомнил.
Все-таки, я использовал функциональный источник напряжения.
Все пошло.
Петлю обратной связи замкнул.
(пока без ограничения тока ключа)
С формулами, конечно, пришлось немного повозиться...
ID:	67799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67800   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Бесплатная система проектирования = FreePCB+LTspice+TinyCAD Fedot61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 22.09.2013 21:07
Linux Atmel симулятор AVR с GUI GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2009 14:46
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
