Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.07.2014, 21:16
net911
net911 на пути к лучшему
Радость Re: Простой копировщик домофонных ключей
Добрый день!
С интересом прочитал все 421 страницу, узнал много нового по теме.
Собрал девайс Recto 6.22 с RFID на печатке Andriska_Riga - работает - огонь!
Нуу, RFID конечно только сзади работает при штатном расположении катушки, напряжение на катоде 24 вольта, мотал 130 витков, 5 смотал. Добавил стабилизатор 5 вольт в корпусе ТО-92 - под баззером место есть. Индикатор попался без шрифта поэтому прошивка инглиш очень кстати.
Последний раз редактировалось net911; 05.07.2014 в 00:32. Причина: Ссылки на фото
net911 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 22:28
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Сообщение от net911 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Кстате, забыл совсем сказать, что катушку я намотал на бобину от олова и обрезав лишние. после чего залил пластмассой с пистолета и поставив на место и подсоединил ее контакты и их тоже приклеил пластмассовым пистолетом. После слегка грея феном подровнял края.
У меня на этом форуме не отображаются фото с drombox, не знаю как у других, но по ссылкам посмотрел их. И залил на (radikal.ru)
Видимо сам экран сверху дает помехи. По этому только снизу. У нас в продаже появились такие дисплеи но в два раза тоньше экран (куплю попробую) Но размер аппарата того стоит, при том что мне допустим даже это удобнее, потому что делаю чипы на улице у подъездов, а не на столе. И в кармане места мало занимает.
ShVF И по поводу
RFID считыватель на 13-й тиньке.rar
Прошил я тиньку, не хочет он у меня пахать
Один раз как то пискнул и все. Что то мне не по душе приборы без лампочек, не понять даже дышит или нет.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 05.07.2014 в 00:26.
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 22:36
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Здравствуйте, спасибо Вам за отзыв!
Ну, это было уже совершенно не обязательно!
Я на первой странице даже ссылки на обсуждение отдельных версий дал, чтобы можно было не с начала читать, а с интересуемого места...
Просто с начала темы уже очень многое поменялось, начало можно было смело пропустить, вплоть до 5-й версии.
P.S. У меня тоже картинки не отображаются. Может, прикрепите их к сообщению?..
Последний раз редактировалось RECTO; 04.07.2014 в 22:41.
RECTO вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:51
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
У меня даже аватар не загружается, сайт глючит чёли?
reviver вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 00:44
net911
Картинки подправил.
Катушку мотал на коробочку от зубочисток - диаметр ровно 30мм.
Читать было интересно - работа проведена большая.
net911 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 20:35
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
petr5555 Если Вы дадите ссылку на то что решили проблему непризнания "левых" БП для продукции DELL путем замены DS2501 на ТМ-2004, то я признаю что Вы не болтун
Ну. ссылки - это Вы любите всем раздвать.
Других талантов Бог, к сожалению, не дал ...
Я вот просто зашёл в Гугл и поискал информацию про
замену DS2501.
Там куча всяких ссылок на различные форумы....
И именно про блоки питания для DELL.
Если у Вас сомнения, то зайдите и прочитайте сами .....
А у меня сейчас отпуск и погода наладилась. Так что не до Вас....
P.S. Особенно обратите внимание на даты написания самих постов на форумах !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 05.07.2014 в 20:41.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 21:25
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Всех прошу извинить меня, я покормил мега тролля
novodrodskiy вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novodrodskiy за это сообщение:
Andriska_Riga (05.07.2014), FraLL (18.02.2015), rus2015 (12.11.2015), ShVF (10.07.2014)
Непрочитано 06.07.2014, 12:13
macho2005
macho2005 на пути к лучшему
Сообщение от macho2005 Посмотреть сообщение
Добрый день. Собрал сей девайс на плате от Andriska_Riga. Без RFID все работает на ура, с RFID начинает чудить при записи на болванку. Считывает все, но при записи начинает моргать - заготовка не опознана. Если нажать на старт и быстро прикоснуться заготовкой , то пишет нормально. Если за 1-2 секунды не успел прикоснуться, то -заготовка не опознана, ошибка записи - даже без болванки. Питание на NCP1402. Грешу на помехи от нее. Куда копать??? Или так оно и есть?
Добрый день. Нашел косяк. Вместо NCP1402 подсунули NCP1400. У него max ток 100ма. Запитал основной блок через ncp1400, а RFID модуль на прямую от аккума и все заработало. Вместо 1402 лучше ставить 1450- он расчитан на 1а
macho2005 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 08:35
petr5555
Понятно, никакие ссылки Вам и не нужны были....
Хотелось просто покрасоваться перед всеми своей "новой информацией".
Попытался сделать свой вклад в тему ( первый за два года ), а тут такой облом.....
Конечно обидно....
Но хоть можно кусануть обидчика ещё разок.....
P.S.
Но люди, если они не совсем тупы, всё равно зайдут в Гугл и сами разберутся
кто тут прав ....
А Вы лучше действуйте по старому плану, набирайте "спасибо"
путём подсовывания тухлых ссылок.... Это и проще и спокойнее....
Последний раз редактировалось petr5555; 07.07.2014 в 08:47.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 15:59
nik082006
nik082006 на пути к лучшему
Собрал устройство в минимальной конфигурации (МК PIC16f628a). Проверил работу на заготовках RW1990 - работает. Копировал ключи Dallas и Метаком опять же на заготовки RW1990 (Метакомовские с использованием перекодировки) - работает. Сегодня пробовал скопировать ключи метаком на заготовки TM01C+ (заготовки прислали из Мурманска) - запись производится, после записи заготовки считываются самим копиром как ключи Метаком. Однако домофоны эти ключи не читают (пробовал на 2-х разных домофонах).
В чем причина? Кто подскажет?
Последний раз редактировалось nik082006; 09.07.2014 в 16:01.
nik082006 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
