29.06.2014, 00:34
Сообщение от Санек59
Приветствую форумчане!!! Ткните носом где можно взять коды вездеходов ТМ и RFID ключей.
Да хотя бы на форуме ikey.ru:
http://ikey.ru/forum/topic/1804-%D0%...0-httpdkeysru/
29.06.2014, 00:57
Благодарю
29.06.2014, 12:59
Сказал спасибо: 24
Сообщение от RECTO
Вы имеете ввиду кодировку С1? Или "прямой" (4-х байтный) код, который выдает ключ...
Код идентичен, что для цифрала, что для далласа. С400000001F34501, для цифраловской заготовки он в формате цифрала, для даллассовских заготовок, этот код так же прописывается.
29.06.2014, 13:24
Сообщение от Sinthez
Ну то, что Вы привели - это и есть перекодировка в Даллас...
И ничего здесь удивительного нет.
Кстати, если внимательно посмотрите, хранится в памяти
панели не код цифраловского ключа, а тоже его интерпретация
( перекодировка в 2-х байтный вид ).
Ну а ключ даллас так и делается,
только с небольшими добавлениями....
P.S. Но я вот имел ввиду несколько иной способ создания таких
ключей.
Но до этого тут ещё не додумались, да и этот вариант копировщика
не позволит этого сделать.....
Последний раз редактировалось petr5555; 29.06.2014 в 13:30.
29.06.2014, 18:45
Это и есть перекодировка C1. То, что Вы видите на дисплее после чтения ключа Cyfral, не является его прямым кодом. Об этом, кстати, написано и в руководстве...
А "прямой" код Вашего ключа будет: EE 7E B7 BB.
Вот я и спрашивал, что Вы имели ввиду под
Просто Цифрал код прописал на Даллас ключ ТМ-08.
Записали ли Вы ключ в кодировке С1, или же замутили что-то вроде 67 00 00 00 EE 7E B7 BB 01 и оно работает...
Просто с таким способом кодировки пока не встречался. Понятно, в общем.
29.06.2014, 19:18
Сказал спасибо: 64
Да не перекодировка это. То есть можно назвать и перекодировкой Цифрала в формат Даллас. Например в ТМД: считан ключ Цифрал - если записать на заготовку ТМ-01 - то и будет Цифрал, а если на RW1990 или ТМ-08 - тот же код в формате Даллас.
29.06.2014, 19:59
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Вот сколько раз уже в теме говорили что следовало бы отображать на дисплее коды ключей в прямом виде, а не в перекодировке в далласы....................... Но увы, отсюда и непонятки разные
29.06.2014, 21:15
Сказал спасибо: 24
Сообщение от reviver
Да не перекодировка это. ...
Все так и есть.
29.06.2014, 21:25
Сообщение от novodrodskiy
В фирменных копирах, например в ТМД, цифралы отображаются точно так же, в С1.
И ничего, все довольны...
29.06.2014, 21:38
Сказал спасибо: 23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
