Нужна помощь: Запуск ламп Viewsonic VX2239wm без матрицы
25.06.2014, 02:14
Здравствуйте!
Ищу способ запуска ламп монитора Viewsonic VX2239wm без матрицы.
В аттаче сервисный мануал, но пока мне не хватает опыта разобраться как осуществить задуманное.
Вкратце монитор почти не использовался - матрица механически повреждена при переезде. Хотелось в качестве эксперимента попробовать использовать монитор в качестве светильника. Спасибо всем.
25.06.2014, 02:30
Сказал спасибо: 1,394
Re: Нужна помощь: Запуск ламп Viewsonic VX2239wm без матрицы
Сообщение от Leo03Rus
Лампу от монитора. Использовать лампу от монитора в качестве светильника. так будет понятно.
Нет ничего проще. Используй штатный преобразователь напряжения используемый в этом же мониторе. Обычно он выполнен в виде отдельного модуля для удобства замены и расположен в непосредственной близости от проводников лампы.
25.06.2014, 12:36
Простите, что не совсем понятно выразился. Хочу использовать практически весь монитор только с удаленной матрицей - т.е. мне понравился свет который дает рассеивающий элемент - не резкий такой, как раз для освещения рабочего стола.
При включении подсветка монитора включается (мигает) на несколько секунд - потом сваливается в дежурный режим - т.к. видео сигнала нет.
Не хотелось городить некий генератор видеосигнала , с подключением к штатным видеовходам, имхо можно обойтись с одной платой преобразователя даже без платы управления - регулировкой яркости можно пренебречь - добиться приемлемой яркости и на ней остановиться.
25.06.2014, 13:24
Leo03Rus, Штатный блок и задействуй обычно блок питания совмещен с управлением/питанием ламп .
Нужно всего то найти вывод включения подсветки и регулировку, подать на них 3-5v .
25.06.2014, 13:27
Сказал спасибо: 144
Не надо ничего городить. Есть микросхема oz9938g, которая управляет яркостью вашего монитора. В "даташите" на неё (пункт 9), сказано, какой уровень должен присутствовать (3-5V) на 11 ножке (LCT) для активации "аналогового" управления яркостью, а на 4 ножку (DIM) будете подавать напряжение от 0.5V до 1.25V для регулировки яркости. Есть ещё 10 ножка (Enable) для запуска самой микросхемы (2-5V). Вот от этого и "отталкивайтесь" в своих экспериментах.  Может что-то упустил, пусть кто-нибудь поправит...
Последний раз редактировалось carabas; 25.06.2014 в 13:36.
25.06.2014, 13:37
Сказал спасибо: 7
Ну, и, наконец, на плате источника питания отсоедините разъём P851 от остальной части монитора и замкните ноги VADJ и On/Off с ногой +5V.
25.06.2014, 13:44
Yurkin2014, можно на VADJ потенциометр влепить ...
25.06.2014, 15:15
Сообщение от dosikus
Сообщение от Yurkin2014
сделал - питание включил - лампы на 1 секунду зажглись и погасли, видимо нужно
или управлять МС строго по даташиту.
Наивно полагал что можно обойтись примитивным хаком типа - спилить дорожку - или напаять перемычку с резистором. Порылся потенциометров не нашел - схожу завтра на рынок.
25.06.2014, 15:30
Сказал спасибо: 7
Ну, значит, выбросьте монитор на помойку и купите настольную лампу дневного света для освещения рабочего стола. Свет будет такой же.
Я вот такую пользую. Даёт мягкий рассеянный свет.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 25.06.2014 в 15:37.
04.07.2014, 12:50
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Скорее всего неисправна одна из ламп - срабатывает защита,
она и отключает инвертор.
А может быть и сам ивертор неисправен.
А может быть просто в БП электролиты вспухли,их заменить нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
