stm32 как читать байт из порта?
Непрочитано 21.06.2014, 22:11
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: stm32 как читать байт из порта?
А следующим примером будет запись "byte = GPIOA-›IDR & 0xFF00;"
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 22:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это как?
byte это байт, поэтому в него будет записан младший байт из GPIOA-›IDR и
без этого 0xFF; и старшие биты никак не влияют на значение младшего
байта. Маска 0xFF бессмыслена для байта, так как она в нем ничего не изменяет
А с чего вы взяли, что байт? На 32-битных платформах, вообще-то, обычно оперируют 32-битными операндами... И там эта "лишняя" операция очень важна, т.к. обнуляет старшие биты 16-битного порта
niXto вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 22:36
Таки - обнуляет? Может, просто маскирует?
А то вдруг лишние ебиницы ринутся наперегонки с нужными и перемешаются...
Непрочитано 23.06.2014, 10:24
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Хотелось бы сказать, поборникам работы с библиотекой, что она издохла.
А взамен выпущена новая. Если по-честному, то новая HAL написана значительно изящнее. Правда для тех кто использовал в проекте старую, это слабое утешение. Она совершенно не совместима. Отличается даже подходами.
Я свою писал, из стандартной использовал только RCC и NVIC, и то сейчас злюсь на себя. Придётся править этот кусок.
К слову, без библиотеки примерно выглядит так:
#define PIN(BIT)						(1‹‹(BIT))
// Порт PC3. KEY_PRG
#define KEY_PRG							3
#define KEY_PRG_PORT					GPIOC
// Работа с кнопкой "PRG"
#define	IS_KEY_PRG			(KEY_PRG_PORT-›IDR & PIN(KEY_PRG))
Ну и вызов
if(IS_KEY_PRG) ...
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:28
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
SasaVitebsk еще один пример того что SPL - чистое зло
Hives вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:47
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Не понятно в чем тут соль. Как бы не извращались в своих дефайнах, в результате будет одно и то же - чтение из регистра и наложение маски. Какая разница что и как обозвать?
А если работа с состояниями пинов вызывает непреодалимые трудности, то лучше заняться чем - то попроще
Boba_spb вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 09:39
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
В данном случае вычитывается байт без всяких там масок! Устроили маскарад!
STM32F0 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 11:31
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Ну если это камень в мой огород, то я поясню.
1. Я не держусь за макроопределения. Это я просто из своего проекта выдрал. Естественно, что я не возражаю против прямого применения регистров и масок. Без всяких дефайнов. )) Более того, у меня тут парниша, очень неплохой работает, он вообще считает применение макроопределений устаревшим подходом, не соответствующим идеологии C++. Он строго использует enum и подпрограммы. То есть вместо моего define у него будет написано что-нибудь типа:
inline isKey(void)
return (KEY_PRG_PORT-›IDR & PIN(KEY_PRG));
Мы вполне миксим свои модули и не устраиваем религиозных войн. Меня его подход вполне устраивает. ))
2. Применение дефайнов, на самом деле, обусловлено длительной работой. Просто я всегда в проекте завожу файл local.h где описываю все пины и порты. И скрываю реализацию. ST для этого использует bsp файлы.
Далее по тексту основной программы я использую что-нибудь типа LEDPWR_ON. И мне до лампочки нулём он светится или единицей, к какому пину или порту он подключён.
Мне не приходится править прогу, если переразвели плату и внесли корректировки. Если вышел новый аппаратный релиз изделия, то я в проекте завожу второй local файл, и тогда у меня проект поддерживается для нескольких релизов железа.
Понятно, что всё это можно реализовать разными подходами. Я не держусь за свой. В данном случае, мне просто несколько коробит формирование структуры, для того чтобы дёрнуть пином. Всё же первые библиотеки st были мягко говоря, не очень удачными.
Я видел разные подходы. Но чаще всего, лучше всего своя реализация. Поэтому очень часто приходится всё перелопачивать. ))
Непрочитано 24.06.2014, 16:20
Boba_spb
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
inline isKey(void)
вот еще б глянуть enum для этого как выглядит
Boba_spb вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 16:46
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
А что вас веселит?
Ну я там ошибочку допустил. Надо было
inline uint16_t isKey(void)
Но я думаю, что все поняли.
У него enum вполне может состоять из одного значения. )
Например:
enum {COMPONENTS_COUNT = 7};
Но парень пишет, атас. 2 месяца - первый релиз OPC сервера на QT.
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Как в IAR выделить из ИНТ младший старший байт? prottoss Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 25.07.2005 22:57
Как инвертировать бит порта ? Leonardo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.07.2003 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
