20.06.2014, 19:03
Сообщение от blackdog1
А не могли бы вы чуть подробнее описать почему не получиться?Ведь интерфейс то все равно получаем и чтение идет.Почему нет записи?
По той же самой причине, по которой копировщик не записывает неподдерживаемые типы "контактных" заготовок, но, тем не менее, ключи на них читаются, да и интерфейс тот же.
Дело в том, что при чтении RFID-модуль работает как эмулятор ключа DS-1990, поэтому чтение проходит на любой прошивке. Но, когда Вы подносите заготовку для записи, RFID-модуль эмулирует заготовку "контактного" ключа со своими командами на запись, которые поддерживаются только начиная с 6-й версии.
20.06.2014, 19:31
Сообщение от RECTO
Понял,еще раз спасибо.А то уж думал может где в схеме накосячил.
И еще раз спасибо вам за интересный проект
20.06.2014, 21:12
Сказал спасибо: 64
Блоки вызова с криптоключем начнутся выпускаться компанией Цифрал в ближайшее время. Будут серии CCD-2094.1 (М;И) стандарт Mifare.
Так что вот так оно, с клонами то.
20.06.2014, 22:08
Сообщение от reviver
И придут страждущие ко мне.
И обрящут они нормальные ключи, записанные прямо в панель.....
И пароли панелей смогут прочесть и т. п.
Так что, вот так оно ....
22.06.2014, 00:27
Дописана прошивка RFID-модуля для работы с ключами Electra.
Теперь читаются оба типа этих ключей, т.е. 80 и 128 бит. При записи 128-ми битный ключ преобразуется в 80-битный, поскольку они взаимозаменяемы. В остальном всё то же самое.
23.06.2014, 02:40
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
А вот оно уже готово, пришло: http://cyfral.ru/index.php?page=shop...mart&Itemid=43
Последний раз редактировалось reviver; 23.06.2014 в 02:47.
23.06.2014, 09:57
Сказал спасибо: 24
Хм, о какой такой криптозащите может идти речь, если ключ считывается домофоном. Вероятно просто придумали новую кодировку кода или нестандартную.
23.06.2014, 11:07
RECTO,читаются-пишутся оба типа електры,вечером попробую на панели результат.Огромное СПАСИБО!
23.06.2014, 11:41
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Sinthez
Почитайте чего нибудь про Mifare, например вот здесь http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/cpz2MF . Метакомовцы на свои домофоны такие считыватели "СP-Z2 MF врезной" стали устанавливать, у него выходной интерфейс " Dallas Touch Memory, Wiegand 26(34)", можно к любому домофону прикрутить.
23.06.2014, 11:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy
У нас уже встречаются такие.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
