Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.06.2014, 00:36
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от DRON_333 Посмотреть сообщение
А нельзя ли копировать ключи на ПК? Нет такого софта? Просто есть разные считыватели этих ключей для com порта, и для usb...
Для DS-1990 полно таких проектов было. Например, в соседней теме: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=29592
RECTO вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 10:18
fireblade 954
fireblade 954 на пути к лучшему
Добрый день.
Прошу прощения за дилетантский вопрос, осилил только 150 страниц ))), относительно полной схемы копира, пищалка с генератором или без?
Просто в наличии только с генератором, не знаю можно поставить или нет...
fireblade 954 вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:12
RECTO
Сообщение от fireblade 954 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ну вот, вместо того, чтобы читать весь архив форума, почитали бы описание на устройство, оно идёт в комплекте с проектом. Там, в том числе, ясно сказано, что пищалка без генератора.
Попробуйте...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
fireblade 954 (11.06.2014)
Непрочитано 11.06.2014, 13:32
fireblade 954
[QUOTE=RECTO;817125]Ну вот, вместо того, чтобы читать весь архив форума, почитали бы описание на устройство, оно идёт в комплекте с проектом. Там, в том числе, ясно сказано, что пищалка без генератора.
во блин))) спасибо!
не буду плодить лишних постов, девайс собрал, все читает норм.(писать не пробовал, болванок пока нет) интерфейс супер, спасибо огромное RECTO!!!
Последний раз редактировалось fireblade 954; 12.06.2014 в 00:09.
Непрочитано 20.06.2014, 11:13
blackdog1
blackdog1 на пути к лучшему
Огромное спасибо автору за работу.
Хотел бы уточнить несколько моментов-собрал упрощенную схемку и RFID
модуль,считывание бесконтактных брелков проходит на ура,а вот запись не получается.
Возможна ли работа бесконтактного модуля с упрощенным вариантом или для работы с
RFID нужно собрать полнофункциональную версию дубликатора?
В электронике-нуб,делаю первые шаги,не пинайте больно если вопросы глупые.
blackdog1 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:12
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от blackdog1 Посмотреть сообщение
А заготовки точно перезаписываемые? Или на авось?
reviver вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:27
blackdog1
Специально в переходе купил у ключников 2 заготовки перезаписываемые.
Одну при мне записали,вторая чистая.Выбирал заготовки сам-бракованные подсунуть не могли.Чистая даже не определяется,записанная читается
Непрочитано 20.06.2014, 13:34
im99
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
im99 на пути к лучшему
blackdog1, цитирую стр.1:
В состав проекта входят полнофункциональная версия 6.22 под МК PIC16F648A и PIC16F88, а так же ее сокращенный вариант - версия 5.25 под МК PIC16F628A. В дополнение к основным возможностям, полная версия обеспечивает:
- подключение RFID-модуля для работы с бесконтактными ключами;
Возможно нет записи из-за:
1. Упрощенная схема на PIC16F628A
2. Заготовка не T55x7
3. ....
im99 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 16:43
RECTO
Дело в том, что версия 5.25 не поддерживает RFID-модуль.
Поэтому, в Вашем случае, для работы с RFID-модулем достаточно собрать в "железе" минимальную конфигурацию копировщика, но поставить на неё МК PIC16F648A или PIC16F88 с прошивкой версии 6.22. Тогда RFID модуль сможет работать на запись.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 18:18
blackdog1
Большое спасибо за ваш ответ.Суть того что сборка изначально упрощенная-нет PICов у нас в продаже таких,только заказ,поэтому решил подружить RFID с упрощенной схемой,да казус вышел
А не могли бы вы чуть подробнее описать почему не получиться?Ведь интерфейс то все равно получаем и чтение идет.Почему нет записи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
