Free soft для ембеддера
Непрочитано 09.06.2014, 16:41
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Free soft для ембеддера
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Типа - если знаешь подскажи.
SasaVitebsk, даже указал где читать ...
dosikus вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 16:45
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
Порядок следования байтов как может повлиять на работу union, если я побайтно и в разных режимах проверял и сравнивал, что туда записывается и считывается?
Допустим как бы пишет наоборот? И что это меняет?
Обьясните, пожалуйста, действительно не понимаю..
optical illusion вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:02
optical illusion
а функция sizeof(g) для вашего юниона какой размер возвращает?
Небольшая ошибка получилась, сорри.
js = sizeof(g);
sprintf (bufRT,"d= %6d ", js);
Вставил формат %6d - вместо %d, и переменная js типа int, раньше tu9 тип long стояла. Выдала значение 4. В этом SDCC очень глючный формат sprintf, нужно следить что бы цифра в фрмате была больше реальных разрядов.
PS
c значением js = sizeof(g.t[0]); результат = 1.
Последний раз редактировалось optical illusion; 09.06.2014 в 17:08.
Непрочитано 09.06.2014, 17:33
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
js = sizeof(g);
Выдала значение 4.
Вроде все как надо, теоретически должно работать.
Надо в отладчике посмотреть, по какому адресу идет запись в случае обращения к g.t и g.ul, и как физически меняется память. Может, эта переменная не используется далее и компилятор ее выкидывает?
pambaru вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:47
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
Песец, этот неадекват optical illusion теперь в этой ветке всплыл?
И ведь народ ведется, пытается помочь...
Hives вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 00:28
FreshManGood
Сказал спасибо: 20
FreshManGood на пути к лучшему
Не, мне geany нравится.
подскажите, пожалуйста, молодому бойцу как настроить оную среду
FreshManGood вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 02:21
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
FreshManGood, а что там настраивать? Просто установить и пользоваться. Хороший текстовый редактор. При желании можно и клавосочетания настроить, но мне это не нужно — все равно ведь терминал всегда открыт.
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 07:50
FreshManGood
Сказал спасибо: 20
1) как настроить компилятор
2) как создать свою цветовую схему
Непрочитано 20.01.2015, 12:27
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
1) Компилятор не нужно никуда настраивать. А хоткеи настраиваются из меню (сборка → установить команды сборки). По умолчанию сборка настроена на
LC_ALL=C make
но можно что угодно туда прописать (скажем, если у вас cmake, то сначала можно вызвать cmake .)
2) все настройки хранятся в ~/.config/geany
туда можно добавлять свои шаблоны, конфигурировать сниппеты, клавосочетания (но geany надо будет закрыть, чтобы он этот файл не перезаписал при выходе) и т.п.
Настройки подсветки цветов разных ЯП хранятся в директории filedefs. Можно кинуть туда из глобальных настроек, а потом допилить.
Ищите в интернете мануал, все там написано.
eddy вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
