29.05.2014, 14:54
Сказал спасибо: 351
Сообщение от reviver
А зачем плату меньше? Все равно девайс меньше не получится из-за габаритов индикатора и питания, ну и катушка если не на феррите.
Привыкать ща сразу делать надо на смд...
Глаза боятся,а руки делают.
29.05.2014, 16:51
Сообщение от stas1md
RECTO,столкнулся с брелками electra серого цвета,не читаются обеими версиями...прочитал тестовой версией,вот еепром,что можете сказать про это?
Понятно, та же "Electra", только цикл состоит не из 80, а из 128 бит.
Причем первые 80 бит - как у обычной "Electra", и даже концовка совпадает - "7E 1E", а оставшиеся 48 бит - просто нули.
Прошивку доработать смогу, но быстро не получится - сейчас на работе много занят, времени свободного нет совершенно...
29.05.2014, 17:07
Andriska_Riga, хочу высказаться по поводу Вашей платы.
Во-первых, катушку на плате сделать можно. У меня сделано, все отлично работает.
Во-вторых, разъем программирования для RFID-части можно не делать. Зачем? В моей версии он сделан потому, что МК находится между платами и получается не доступен для программирования без разборки устройства.
В третьих, насчет КТ816. С ним вообще никаких проблем не возникает - он пилится. То есть, у него можно запросто отпилить верхушку вместе с дыркой, высота корпуса при этом получается меньше 5 мм.
29.05.2014, 17:15
RECTO, я конечно понял Ваш прикол, извините если я не правильно что-то. Я же не до такой степени.
reviver, всё было бы правильно, если бы это было коммерческое мелкосерийное производство.
А так, если Вам кажется, что неплохо было бы сделать устройство на одном МК, подумайте вот в каком направлении - а нужен ли лично автору еще один копировщик? При том, что и существующий свои задачи выполняет и вполне его устраивает?..
29.05.2014, 18:01
RECTO,Спасибо за ответ!Будем ждать....Конечно Верх Мечтаний был бы вариант с автоопределением всех трех типов в одном пике...
29.05.2014, 20:02
Сказал спасибо: 64
Ну вот .................................. а я виноват..............
29.05.2014, 22:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Два провода катушки (черные стрелки) могут выходить с любого места? К примеру как помечено красными могут? Или должны быть рядом? Я любитель просьба не кидать камнями. Просто с катушками на вы.
29.05.2014, 23:23
Сказал спасибо: 24
По мне так с любого, этож не конец дорожки, катушка её продолжение.
30.05.2014, 03:33
Автоопределение собственно ключа сделать можно.
А вот как определить, какой тип писать на заготовку при загрузке ключа из базы - обычный RFID, Electra или Electra-gray ?
Последний раз редактировалось RECTO; 30.05.2014 в 03:35.
30.05.2014, 03:34
Сообщение от Andriska_Riga
Да, так можно сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
