LM317 и температура работы
Непрочитано 25.05.2014, 00:46
Kirich
Аватар для Kirich
Kirich на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM317 и температура работы
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
На счет дельты не понял вроде диапазон температур у LM317 до 125 градусов.
Ну например Вы пишете что нагрелась до 60 градусов, внутри корпуса 40, дельта 20.
И совсем другое если - нагрелась до 60, внутри корпуса 0, дельта 60.
Kirich вне форума
Сказали "Спасибо" Kirich
bass1981 (25.05.2014)
Непрочитано 25.05.2014, 22:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Еще надо учесть несколько факторов:
1. Время непрерывной работы прибора. Может, ему всей работы за раз 10 минут? Тогда эти 60 град. - не смертельно. А вот если сутками...
2. Время жизни прибора. Если ему работать недолго, то можно не особо заморачиваться. А если долго... При довольно высокой температуре и электролиты сохнуть будут, да и остальным элементам тоже неприятно. Приходилось делать приборы одноразовые. Жизни ему - пару часов на предстартовой подготовке, и еще минут 20 после взлета Насчет деградации электролитов можно было не думать.
Был у меня случай. Ключи работали на шибко емкостную нагрузку - пластина из пьезокерамики. Напряжение порядка 200В. И частота под 100кГц. Ключи жутко грелись. Размеры корпуса минимальные... Пытался посчитать необходимы размер радиатора, получились жуткие цифры И в 10 таких корпусов не влезло бы. Все оказалось проще - железка работала непрерывно максимум пару секунд. И достаточно редко.
3. Ну еще учесть внешние условия. Расположение прибора относительно других приборов. В смысле внешней вентиляции - если все битком, то очень нехорошо. Стабильность внешнего питания. Хорошо, у Вас на столе стабильные 24В. Температура в отдельно лежащем приборе 60. Сколько там на кристалле, только производитель знает. Или надо ДШ подробно изучать и считать. А в реале напряжение может быть от 20 до 27 (а то и хуже. Мы для бортовой аппаратуры считали, что 27В - это нормально). При этих самых лишних 3В насколько температура уползет?
DK вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 23:33
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Работал я на военке, "в миру" так считать нельзя.
Комплектуха соответствующей приёмки, запас по параметрам бешеный по бытовым меркам.
ТС-у надо охладить элемент в готовом конструктиве, чтоб не пропало сделанное.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 23:47
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
60 это на корпусе стабилизатора, на кондерах 40. Корпус еле теплый.
Все измерено при закрытом корпусе и после 15 ти минут работы.
Да и подавал как раз 27 вольт вместо 24.
Наверное надо было задать вопрос оптимальная температура работы LM317.
Последний раз редактировалось bass1981; 25.05.2014 в 23:52.
bass1981 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 06:25
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
А как на счёт резистора, включенного последовательно в цепь питания. Его номинал порядка 27-30 ом. (для 5V и 600mA нагрузки)
Основное падение напряжения будет на нём, теплО будет на нём. А его и за пределы корпуса можно вынести.
Но, конечно, лучшим будет импульсный стабилизатор.
Suae quisque fortunae faber est
vicgoncharenko вне форума
Может помочь импульсный стабилизатор по входу. Переделывать плату не надо, только добавить. Даже делать не надо - у китйсав их хватат.
Непрочитано 26.05.2014, 09:31
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Таки , если есть место в корпусе, можно импульсник собирать на небольшой плате , и проводами соединять с контактными площадками от LM317, которую предварительно удалить.
Но это затраты,как и в случае с дополнительным имп. стаб-ром. А если заказчик и добавил денег за изменения в ТЗ ,их уже попилили без участия разработчика.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 26.05.2014 в 09:36.
Непрочитано 26.05.2014, 09:37
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Я так понял, что ЛМ-ок не одна. Потому и групповой подход малой кровью.
Непрочитано 26.05.2014, 09:49
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Это у ТС надо уточнить.
но писал он в единственном числе...
Непрочитано 26.05.2014, 10:14
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
А проще всего, что бы не переделывать плату - заложить под "пузо" D2pack с пайкой П-образные радиаторы шириной около 1см с крыльями высотой до высоты электролитов (или выше, если конструкция позволит) желательно медь толщиной до 1мм. Градусов 10-15 собьет. Неэлегантно, зато просто. Правда прийдется ножки у ЛМки подогнуть
Последний раз редактировалось Galbert; 26.05.2014 в 10:18.
Galbert вне форума
Организация работы ЦАП alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 14.11.2008 22:46
ищу описание работы схемы at24c64 051181 Информация по радиокомпонентам 2 08.06.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
