Программа на C для AVR
Непрочитано 25.05.2014, 21:49
По умолчанию Re: Программа на C для AVR
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Мне бы хотелось эту программу переписать на ассемблере. Поможет ли мне этот листинг (main.asm)
кодевижен выдает асм листинг, который можно отключить. асм можете включить в отдельный проект, создав его в студии и переименовав, иначе при запуске компилятора отредактированный файл испортится
akegor,
не скромничайте - это вы
кстати, не вижу ничего плохого... для новичка
Непрочитано 25.05.2014, 21:53
akegor,
Ошибаетесь, я извращениями не наслаждаюсь.
Если критичны времена - просто ваяю на Асме. В этом случае не лезу в сложности и навороты перекладываю на верхний уровень иерархии.
Давно уже этим не занимаюсь Сей хватает за глаза.
Непрочитано 25.05.2014, 21:54
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Хорошо, мне нужно изменять частоту ШИМ (когда то давно я проходил в институте С++), что нужно сделать в этой программе для этого.
автор исходного кода прекрасно его откомментировал, приятно читать.
Ara41 вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 21:59
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
Мне нужно изменять частоту хотя бы переменным резистором. Делитель напряжения+АЦП.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
biz-for.ru
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 11 сообщении(ях)
biz-for.ru на пути к лучшему
biz-for.ru, я это уже понял. Только программа написана на Си. Там есть файл cvavr.prj. CodeVision
Это код на С?
[Project]
Toolset=AVR
FormatVersion=2
Files=1
OpenedFiles=2
Top0=203
Left0=435
Height0=335
Width0=489
Active0=0
State0=0
OF1=main.c
Top1=-23
Это файл, для хранения констант инициализации. Так называемый INI-файл. Си, тут и близко не стоял.
Нашёл-таки. Main.c он называется.
Последний раз редактировалось biz-for.ru; 25.05.2014 в 22:03.
biz-for.ru вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 22:06
biz-for.ru, где Вы такую жуть откапываете? В *.prj? Зачем его вообще просматривать? Он ведь совершенно не для Вас. Посмотрели бы лучше *.h , *.c...
А плюсов в Кодвижене просто нету.
Непрочитано 25.05.2014, 22:09
biz-for.ru
Я, больше с плюсами работаю, поэтому сразу и не обратил на него внимание.
Непрочитано 25.05.2014, 22:10
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Нормально запустилось в АВР студии и это С
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
DDRB.0 = 1; // выход диагностический
// Настройка таймер_0 - 2 сигнала ШИМ для фазы "А" и "В"
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000 kHz Кварц
// Mode: Phase correct PWM top=FFh ШИМ 15 686 Hz
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Non-Inverted PWM
TCCR0A=0xA1;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
// Настройка таймер_2 - сигнал ШИМ для фазы "С"
// Timer/Counter 2 initialization
// OC2A output: Non-Inverted PWM
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x81;
TCCR2B=0x01;
TCNT2=0x00;
// Установка величны ШИМ в 50 % для всех фаз
OCR0A=127; // PWM PD6 Faza_A 100 * OCR0A/255 (в %)
OCR0B=127; // PWM PD5 Faza_B 100 * OCR0B/255 (в %)
OCR2A=127; // PWM PB3 Faza_C 100 * OCR2A/255 (в %)
Вопрос к ТС, ссылку можно, где взяли?
С.М.С вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 22:11
biz-for.ru,
ну не все ж классики, есть и извращенцы
*.prj - файл проекта, main.c - основная программа без хедера и, собственно, таблица в хедере. кодевижен такой безобразник
akegor,
эт я по принципу "клюнет-не клюнет"
Непрочитано 25.05.2014, 22:14
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
biz-for.ru, я имел ввиду когда указал на файл с расширением prj, что она написана в программе CodeVision-среда разработки и компилятор C для МК Atmel AVR.
al-s вне форума
mRTOS - кооперативная ОС для AVR. Порт CodeVision. LVII Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.11.2008 14:44
Программа на СИ для AVR xtrason Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.10.2007 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
