Китайский клон saleae logic16
Непрочитано 06.05.2014, 23:20
expressimus
expressimus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский клон saleae logic16
IgorYas, да затёрта,и это скорее память. Для кипариса атмел а для спартана какая то еще. К примеру тоже самое на OLS анализаторе к спартану прикручена Winbond 25X40BVN1G.
expressimus вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 19:18
rzww
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 46 сообщении(ях)
rzww на пути к лучшему
У меня такой вопрос. Подключаю в USB приставку USBee AX Pro, и мастер установки пишет, что нужен диск с программой для установки. Но так как в наличии его нет, то может быть кто-нибудь поможет с данной программой, подскажет, где скачать.
Программное обеспечение для работы уже установлено. Только с этим проблема.
До этого пользовался родным saleae анализатором - проблем при подключении не было никаких.
rzww вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 08:00
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Как всегда - на сайте производителя www.usbee.com, или тут в соответствующей теме есть ссылки.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:50
Windows 7
Windows 7 на пути к лучшему
Сообщение от expressimus Посмотреть сообщение
Удивляют отзывы на али все пишут эксилент!
Мало кто пробует этот анализатор во всех режимах (входной сигнал ›20 МГц, импульсы короче 50 нс).
А с резистором на 4,7 кОм они явно промахнулись. Входная ёмкость микросхемы SN74ALVC164245 плюс защитная диодная сборка SRV05-4 плюс монтаж составит ~15 пФ. Очень качественный ФНЧ, который очень сильно режет "ВЧ" сигнал.
В моём анализаторе не работает переключатель логических уровней. Микросхема SN74ALVC164245 всегда переключается при входном сигнале порядка 0,9 V. Для получения на выходе прямоугольных импульсов достаточно размаха входного сигнала в 8 mVpp.
Последний раз редактировалось Windows 7; 23.05.2014 в 13:55.
Windows 7 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 14:47
IgorYas
Аватар для IgorYas
IgorYas на пути к лучшему
А с чего Вы решили, что там уровень переключается? Вы видели, как там включен этот буфер?
IgorYas вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 15:32
Windows 7
Сообщение от IgorYas Посмотреть сообщение
В том и дело, что реально никакого выбора уровней нет.
Из рекламы оригинального Logic16:
Works with 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V systems
Threshold Setting 1 (for 1.8V to 3.6V)
Input Low Voltage: ‹= .7V
Input High Voltage: ›= 1.4V
Threshold Setting 2 (for 5V)
Input Low Voltage: ‹= 1.4V
Input High Voltage: ›= 3.6V
Из рекламы на aliexpress:
Этот китайский клон просто не будет работать при "Input Low Voltage: ›= 0.9V"
Непрочитано 26.05.2014, 10:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Работоспособность SN74ALVC164245 с различными логическими уровнями обеспечивается подачей соответствующих напряжений на выводы питания VccA VccВ и при правильной трассировке не вызывает никаких проблем. Для уменьшения уровня помех на неиспользуемых входах я подтягивал эти входы у земле через 100-150кОм.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:35
IgorYas
Аватар для IgorYas
Windows 7, ну Вы прямо так всему вокруг верите. Мало ли что там написано. Это китайский клон и этим все сказано. Там на эти выводы подан фиксированный уровень, он не меняется, просто подтянули их к Udd и все. Если доработать, тогда все будет как надо. Но коммутировать придется вручную.
IgorYas вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 01:08
EugenPKH
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
EugenPKH на пути к лучшему
Поделитесь программой , а то диск не пришел с Logic16, а с сайта не хочет работать вываливается через несколько секунд .
EugenPKH вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 21:50
hhg
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 33 сообщении(ях)
hhg на пути к лучшему
Счастье Re: Китайский клон saleae logic16. Образ диска от китайцев.
Образ диска от китайцев для Logic16
версии 1.1.15 и 1.1.16C (32&64)
hhg вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hhg за это сообщение:
EugenPKH (26.06.2014), ProBOT (26.06.2014)
Китайский клон PLC KOYO woroba Производственное оборудование 1 23.06.2009 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
