Изучаем STM32 Cortex M3
22.05.2014, 13:56
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Кто как калибрует RTC? По HSE? У меня в серийном устройстве расхождение на 1 минуту в неделю.
22.05.2014, 15:48
Зачем его калибровать? Часовые кварцы имеют всё те же 30...50 ппм, что и высокочастотные
Покупай кварцы у гейера, а не на китайских помойках
23.05.2014, 00:42
Мне проще программно раз в день на пару секунд править, чем искать нового поставщика.
23.05.2014, 05:36
Сообщение от Easyrider83
Это при тепличных условиях - комнатном размещении. А если температура гуляет - коррекцию не угадать.
23.05.2014, 10:24
Сообщение от akegor
У меня время по USB синхронизируется. Так что проблема не большая, но на будущее хотелось бы решать эту проблему как-то правильнее.
И программно включить защиту от чтения я пока так и не смог.
23.05.2014, 10:33
Думаю, кроме синхронизации - никак. Это самый надежный способ.
Где-то тут проскакивал вопрос о синхронизации времени от сотового оператора, но так ничего вразумительного и не поступало (или я пропустил). Сам пока не копал.
А попытки повысить точность хода у нас были, но ничего толком не добились - слишком много влияющих факторов (на улице, хоть и герметично упаковано).
23.05.2014, 11:17
Как-то я с трудом верю в некачественные кварцы. У меня их тут много разных. Всякие ставил. В общем, точность у всех не особо хорошая. Подгружены емкостями 6.8пФ. Может в них проблема? Обычные 0603 конденсаторы.
23.05.2014, 11:24
Посмотри в даташите на кварц (если это кетайское чЮдо имеет даташит) номинальную нагрузочную емкость кварца... У меня гейеровские уходили на пару секунд в сутки, причем в обе стороны
Для часовых обычно 22...30 пф
23.05.2014, 11:31
Сообщение от akegor
Если на улице, то GPS помогает
23.05.2014, 12:11
Сообщение от Boba_spb
В нашем случае - нет. (Гы! Да и ЖПС скоро кончится)
Автономный прибор в земле (10 см), на улице только ГСМ антенна. ЖПС только ради времени? Вы шутить изволите!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
