| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Win XP SP2 не обновляется до SP3 - зависает
19.05.2014, 01:47
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Win XP SP2 не обновляется до SP3 - зависает
Тема вышла за рамки ХР и пак 3, но (моё личное мнение) она нужна пусть под другим названием но именно здесь. Т.к. винда это очень большой глюк.
19.05.2014, 02:55
Сообщение от Ara41
давно уже забыл,с приобретением SSD.
Ещё добавлю у SSD организация записи информации отлична от флешки? (не вникал нельзя объять необъятное), если нет то о фрагментации говорить не стоить там интересный принцип.
Как решён вопрос с циклами запись перезапись (сколько он живёт).
Последний раз редактировалось and2389; 19.05.2014 в 02:59.
19.05.2014, 04:54
Сказал спасибо: 169
Сообщение от and2389
Согласен. (Похоже, я наступил на любимую мозоль  )
Количество информации по ошибкам, дырам, заплаткам, несовместимостям ... практически необозримо.
Оставшуюся часть задачи - обновить IE c 6-й до 7-й или 8-й версии постараюсь после работы добить. Возможно, ДрВЭБ мешает. Я отключаю все его отключаемые части, но тем не менее продолжают крутиться некоторые процессы (видны в Диспетчере).
19.05.2014, 09:16
С данной проблемой тоже очень долго мучался. Отключение DrWeb не помогало, а вот его полный снос решил проблему сразу (проверено на нескольких ПК с SP2 и SP3)
Сказали "Спасибо" Paul74s
19.05.2014, 09:21
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Казус превращается в пиратский форум? Не мне судить, конечно, сама пиратствую...
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Сказали "Спасибо" Shviric
19.05.2014, 09:43
Сказал спасибо: 431
по моему опыту - глюкалом является не винда, а пользователи и левый софт. включая левые говносборки, типа зверя. у меня винда стоит годами, и компа не перегружаются месяцами. при этом нет ни антивируса, ни вирусов (тьфу^3). и я не отказываю себе ни в порнухе, ни в чем другом
насчет вирусов - было пару штук. последняя "атака" была года три назад, на ноут на котором была как раз xp sp3. вероятно какой-то вирусь нашел какую-то уязвимость - и при простом подключении к локалке с интернетом - ноут начинал активно заражаться. после чего я плюнул, и переставил винду - поставил sp3. переставлял, после того как антивирус сутки лечил, и после него всё работало несколько кривовато, а при подключении к сетке - опять пошло заражаться.
на домашнем компе аптайм 122 дня. w7 x64. поставлена в конце 2009 года, если я не ошибаюсь. что я блин делаю не так?
насчет форматирования. есть просто два подхода - для себя и для дяди. для себя - садимся, вдумчиво просматриваем что есть и что нужно, вплоть до составления списка софта для переустановки, бэкапим при необходимости данные - и переставляем винду. форматирование - по желанию. для дяди - спрашиваем "данные с диска це все скопировал?" и форматируем. причем ставим сборку, которая тупо на автомате сама всё это делает - начиная с форматирования, да. зато - быстро.
19.05.2014, 09:55
Сказал спасибо: 431
кстати, к вопросу о сборках. нашел на торрентах сборку sp3+последние(на тот момент) обновы+пару каких-то тем (а-ля винда 7, например), плюс всякие дотнеты. то есть ничего не урезано, только добавлено. отлично встала и отлично работает.
сейчас правда прибили тот торрент. но общая идея выбора сборки именно такова. если видим "убрано" или "вырезано" или еще какие-то синонимы - эта сборка не нужна.
19.05.2014, 12:18
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Shviric
сама пиратствую...
Надо еще разобраться, кто настоящий пират - пользователи в конечном счете теряют больше, независимо от того, легальные они или нелегальные.
Мастдай - лучше не сказать.
19.05.2014, 12:32
сама пиратствую
приветствую вас, прекрасная пиратка!
19.05.2014, 14:14
Сказал спасибо: 7,690
Да ладно! Винда вполне себе нормальная операционка. Просто ея нужно немного допиливать после установки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
